Проблем с централното - вакуум помпата
topssi
Здравейте, вчера трябваше да махам акомулатора от колата и след като го сложих пак не можах да си заключа колата.
Алармата си работи, но вратите не се заключват. Търсих в интернет и разбрах къде е вакуум помпата на централното. Свалих я и вече цял ден я оглеждам обстойно. Не разбирам много от токове, но всичко гледах в интернет.
Мерих си съпротивлението на резисторчетата докато бях закачил буксите и без да искам дадох единото на късо - ПОМПАТА ПРОРАБОТИ. Демек имам изпържил резистор?
Проблемът не е в предпазител, защото на буксата идва ток като натисна "заключване".
Някой има ли логично обяснение?
Тенкю ин адвенс.
Edited by topssi
Не става. Алармата май е някакъв хибрид от фабричната и афтърмаркет. Дистанционното не е това на ключа, а отделно. А пък ключа ми става само за багажника. При заключване на багажника не се вкл. централното, а се заключва само багажника.
По принцип трябва и от багажника да отключва и заключва, поне при мен беше така, но може да не го прави заради микроключетата.
Е как може една работеща ключалка да нямаш.
Ами колата е отскоро в мен и още и откривам побългаряванията. На този въпрос не мога да си отговоря и аз, но ключът става само за багажника... Има вероятност ключалките да са "клеясали", защото не са ползвани от 10тина години.
Въпросът е някой дали знае при заключване от къде минава токът преди да стигне до вакуум помпичката ?
Edited by topssi
Ако са клеясали обикновено това става с външната обвивка, а не самия патрон.
Виж като се опитваш да въртиш ключа дали мърда правъъгълния отвор(където е капачето).
Ако не мърда значи той спира ключа, а не самия патрон. С голяма плоска отверка внимателно го напъваш наляво надясно докато мръдне. Ако и след това не става е вече от ключа.
Аз така месеци пръсках задната ключалка със спрей и не и не. Като се позагледах видях, че не мърда рамката, напънах я малко и се оказа, че ключалката работи перфектно.
Утре ще пробвам, колега ;)
А по темата - разчетох се из форума и май проблема може да е от управлението (кутията) на афтърмаркет алармата, която се вплита в ел.инсталацията на оригиналната аларма. Един руснак пише, че при свалянето на акумулатора се получавало така. Още търся причината.
Пожелайте ми успех !
Няма такова нещо.
Алармата използва инсталацията и симулира отключване и заключване с ключ - закачат се на кабелите от микроключетата на ключалката в шофьорската врата.
Мисля, че с компютър ще се види дали от алармата се получава сигнал за отключване и заключване.
Отвори лявата врата, махни гумата на кабелите и виж дали има допълнителни. Даже е доста вероятно да са там снадките.
Моите снадки са точно в маншона. Кабелчетата са зелен с кафяво и кяфяв с бяло. Управлението е по-маса (-).
  • 3 weeks later...
Днес ме сполетя късметът и колата започна да се заключва. Централното не работеше и от ключа и това ме навежда на мисълта,че някъде има проблем по кабелите. Благодаря на всички' които се включиха.
