Мнение за Audi S6 конкретна обява
Има три обяви в нета. Една в Хасково, която не става, Пловдивската, упомената от колега по-горе и тази обект на дискусията тук.
Сдобих се с рамата и съгласно числата, колата е 2001 година.
Доколкото съм информиран двигателя е железен.
Относно антифриза. Ако е сменян от джамбазите тук, най-вероятно е прегрявана колата.
По-късно ще отскоча до Порше Изток да проверя по рамата какво излиза.
Благодаря още веднъж за мненията.
И що не става Хасковската? Ти ходи да я гледаш ли?
Питам просто от любопитство...
Защото познавам лично човека (собственика) ,който я продава и мога да твърда пък ,че тя най става ...По скъпа е от гореспоменатите да ,но пък има защо...
Знам как я стопанисва педантично и всичко описано в обявата е тъй вярно и точно както го е написал ...
Не мога да разбера как така си говорите наизуст...
Аз преди да купя моята огледах сума ти коли тук по обяви и не можах да си харесам нищо, търсех точно  S6 - тица с ръчни скорости, но за съжаление тази ,,Хасковската " дето ,,не става" не се продаваше ,тогава точно я беше купил собственика и ,и не я даваше ...
Наложи да си вкарам от вън сам ,защото избора беше по голям и то от частно лице,а не от автокъща и така ...
Редактирано от crash77
Друго което мога да кажа е ,че искаш ли да имаш готин и стегнат автомобил си трябват грижи ,а най вече да си имаш насреща стабилни доходи, за да можеш да се грижиш за него ,а не да изнемогваш  ти и автомобилът ти покрай теб да страда от финансовото ти състояние ...Визирам човека който е сложил син антифриз в охладителната система(като върху разширителното казанче и в книжката на автомобила е упоменато ,че антифриза трябва да бъде G 12) и е икономисал .Колко? Само той си знае ...Дето се вика с п...ня боя не става :) ...
За мен антифриза не е никакъв проблем.
Твърденията, че със син ще има корозии или че са спестили за мен са силно преувеличени и са базирани на догадки.  На SWAG G11 /син/, G12/червен/  и G12+ имат антикорозионни свойства и стават за тези двигатели. Разликата в цената им е до 1 лв за 1.5 литра.
Ако е сипан качествен антифриз G11 си е точно за тази кола. Ако е налят син антифриз по 4 лв за л концентрат - тогава може да се спори. Но в Италия масово се слага G11 /син/  на колите с алуминиеви блокове и нямат проблем с корозия.
Колеги, не знам как ги разбирате тези неща по снимките -  "Относно антифриза. Ако е сменян от джамбазите тук, най-вероятно е прегрявана колата." Но определено трябва да проведете на останалите колеги един курс за откриване на такива зависимости. ;) Ако си сменям антифириза на всеки 2 години, значи ли, че на всеки 2 години си прегрявам колата?
Да ти кажа ли защо не става?
Защото говорих с продавача и той каза, че не си карал колата, когато имало лед и сняг, а се возел с такси за да я пази.
Той бил купил колата от Милано и там италианеца бил сменил кардан и прочие!
ДОЛНА ЛЪЖА!
Колата е в България от 2011 година. Била е карана две години в Кюстендил, после година и половина в София и от година и половина в
Хасково. Италианеца дори не го е виждал този пич. Аман от пишман баровци!!!
За моя голяма изненада и съжаление Ви информирам, че Порше Изток ( Запад ) не правят справка по рама за коли нов внос дори и срещу заплащане.
Чрез мой познат работещ там стигнах до информация, че автомобилът обект на дискусия в темата през 2004 година е бил на 138 000 км.
Простата аритметика показва, че при запазен интензитет на каране към края на 2015 колата е на 700 000 км.
Редактирано от papy
Колеги остана само тази обява.
Колата е регистрирана на 09.11.2015 и малко ме плаши да не са се проявили
непоправими дефекти и собственика да е решил да се отърве. По принцип не е
практика на автоджамбазите да регистрират колите, защото се плащат екотакса, номера и т.н.
В голяма заблуда си ...Казах ти ,че познавам лично продавача и е много точен пич, но както и да е няма да те кандърдисвам ...
Колата е истинска и готина ...Иди я виж на живо и ще разбереш за какво ти говоря ,не я купувай никой  не те кара на сила ...
Колата я вкараха заедно с един много известен тук в този форум майстор (не желая да упоменавам имена защото не знам той дали би искал да го споменавам и намесвам тук в нашия разговор не е коректно за мен )
Наистина както ти е казал,не си кара колата зимата ...А причината е ,че има по проходим автомобил от гореспоменатият и се придвижва с него ...Не знам защо ти е казал ,че пътува с таксита и така нататък ...
П.П. Аз просто видях ,че спомена въпросният автомобил и писах за да  съм полезен с информация ,за която съм сигурен ,а ти вече си решаваш сам какви стъпки да предприемеш с покупката на такъв автомобил...
А за антифриза аз лично съм виждал на едно Пежо корозирали блок и глава от син G11 антифриз ...Стават  дупчици и дълбоки язви  и колата почва да надува от там и е доста неприятно. Изглежда има значение колко време е каран автомобилът така ...Колко километри е изминал и не е гаранция кога ще се прояви разяждането на материала...
Мисля даже ,че първо я бяха регистрирали със Софийски номера ...Караше я няколко месеца гореопоменатият майстор  докато сегашният собственик не си беше в Бг. и след като се върна си я взе от него и той я кара до скоро със Софийски номера и тъй ...
Предавам информация която ми е известна . Стана ми сконфузно и тъпо да му коментирам колата без той да знае и вече спирам ...Било кво било...
Аритметиката не е толкова проста. Първите 2-3 години една нова кола се кара най-много - 40к, 50к, на година, може и пвоече. След 3 години +- 1 се продава и все взима новия модел. Следващия собственик я кара по-малко, - 20-30к годишно, после се продава пак. Взима я някой в бг и я кара по 10-12-15к на година. Според мен е на около 300к или малко повече, което за кола 2000 и някоя си година е нормално. Ти искаш да купиш 15 годишна кола на 100км ли ??
Редактирано от petrishki
Защо не става?
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11448352653549302&slink=capky9
Първо дълго време се продаваше без номера - след това я регнаха.
Виждам я 2-3 пъти из Пловдив.
Сетих се ...Внесена е от Швейцария аз я гледах преди време ,от чисто любопитство ...Просто имах път към Пловдив тогава ...Имаше ръжда чак по тавана и отгоре на багажника ,на мен тогава не ми направи добро впечатление ...Особено отношението на продавачите (бяха двама) ...Даже съм писал тук  за този автомобил в една тема питаха пак за него ...
