Проблем с паленето
yavkatapk
Здравейте, колеги имам един проблем от днес и по точно от преди малко ако може малко помощ.
Колата в големите студове тези дни си палеше без проблеми днес сутринта и през целия ден нямаше проблеми, по късно ми се наложи да излезна и кога да запаля въртя ключа и никакъв признак за запалване след 3 опита не успешни на 4 тия запали после гасих палих няма проблем, какъв може да е проблема съмнявам се в стартера.
досега проблеми не съм имал с паленето одеве просто ме изненада колата като завъртях и нямаше никакъв признак отстрана на стартера нито завъртя нито звук издаде.
Колата е a4 b6 1.9 TDI
ами дадох на контакт изчаках лампата за свещите да изгасне и завъртях но абсолютно никакъв признак не даде колата пробвах 3 пъти така никакъв признак на 4-тия завъртя и си запали колата карах я палих газих няма проблеми за момента поне
При мен се получи същият проблем преди време. Правеше го когато си реши. Като размърдвах лоста за скоростите и палех.
Проблема се реши със смяна на включвателя на стартера.
Какво се случи, оправи ли проблема и ако си, как го оправи?
Започна тема, но не и даде развитие. Ако на друг му се случи може да прочете и да си помогне.
Нека когато питаме, като отстраним проблема да опишем и как сме го отстранили!
Иначе питането е само еднопосочно.
ами не съм писал защото колата е в сервиз все още, сега ходих до там и майсторът ми каза че колата вече пали, но не е сменявал нищо просто ми каза че е почистил стартера от масло защото целия е бил в масло и след като го е свалил и го е почистил добре го е пробвал на 12V и е работил без проблеми направил е оглед всичко изглеждало ОК и го закачил на колата и в момента колата пали без проблем. Колата в момента все още е при него за смяна на фланеца защото тече антифриз от там. Каза ми че прегледал я обстойно, но не вижда някакви признаци на повреда в стартера или по веригата към него.
Е, дано е наред тогава, но ако пак ти се появи проблема имай в предвид това което беше и при мен. Лошото е че пак ще трябва да плащаш за разглобяване и подмяна, което при моята А4 В7 не беше малко, а цената на включвателя и то на Bosch беше около 50 лв по спомен, но не съм много сигурен.
ами дано да нямам повече проблем с него майстора ми каза, че много масло е имало по него и мръсотия от старо масло и прахоляк по него и след обстойно почистване на целия стартер и тест на 12V е работил и след като е монтиран на колата сега пали без проблем и той тва ми каза, че гадното в момента е че не се знае дали от това се е оправил или е някакъв друг проблема, но ми каза да покарам така и да видя дали няма пак да дефектира нещо и за момента се разминах само с 30 лв за работа.
Момчета,не се ядосвайте за ремонти по стотина лева......  че може да има и за хиляди:)    Безаварийни километри на всички желая разбира се :zustimm:
Пиши пак като го отстраните, какво е било. Може да дадеш и инфо за цените на частите които ще смените, както и за труда.
да утре имам час и ще я откарам сутринта сега пробвах да запаля пали без проблем, но ще ходя да намерим проблема и да го отстраним
Колега при теб напълно ли отказа когато откри проблема, защото преди малко ходих до майстора и той ме върна защото колата отново започна да си пали без проблем и той ми каза че при тва положение няма как да открие проблема.
Не е отказвал напълно, правеше ми го от време-навреме. Проблема ми беше че като дам на контакт, изобщо не превключваше (не цъкаше) за да завърти. Бях му хванал цаката като го направи и аз превключа напред назад скоростния лост, давах на контакт и завърташе, съответно и палеше. Бях дал да ми обслужат колата за масла, филтри, агренажи и им бях споменал и за този проблем. Те не му обърнаха внимание и ми казваха че пали, и искат да го видят когато не ще. Нали се сещаш че аз за да им я закарам все някак си я палех. Та веднъж си платих за разглобяването и обслужването, но около 3 седмици по -късно видях че губи антифриз и отново при тях. Казах им пак да разглобяват. Оказа се че капе антифриз от една хартиена гарнитура май на водната помпа, която гарнитура явно не бяха сменили, понеже ги видях в момента че режат нова от картонена кутия. Както и да е. Казах им да ми сменят и включвателя на стартера!!! Самият включвател струваше около 48 лева по спомен. От тогава шести месец и изобщо не е направила пролем, но си заплатих пак за труда по разглобяването - около 150-200 лв., което беше ненужно ако го бяха направили още първият път.
​Тъй че, смени си задължително включвателя и да видят четките и бендикса, защото бая разглобяване падна при мен А4 В7.
Колеги днес оправих проблема поне за момента не е давала проблем колата сменихме четки и шалтер и вече отново сме на пистата дано всичко вече да е ок. Сега колата пали супер няма мудно палене и зачудване пали от раз .
С този шалтер изтрепа рибата, казвам ти! :hilezh: Вече ще ти е наред паленето.
Я сподели и цени като труд и части?
Цитиране на предходно мнение!
е добре де включвател като пари четките ми струваха 26 лв Бош и включвателя не помня каква марка беше, но като цена 45 лв за работа  20 лв познат ми я направи.
Оня майстор който миналата седмица седя 2 дни при него и кажа че уж е чистил стартера даже не го е и свалял и днес сутринта ходих до него и ме успиваше че по добре било да си взема нов стартер направо, и си прибрах колата и го сменихме с един познат днес беше хубаво времето и се справихме за един ден
Редактирано от yavkatapk
  • 5 months later...
На мен днес ми направи такъв проблем след като отидох на гости оставих колата на слънце беше 32 градуса .. за около 30 минути и после като се качвам колата не искаше да пали ,лампите си светват и всичко си е както трябва но като тръгна да паля изобщо не върти ..чуваше се само нещо като цък от двигатела и това е ...запалих от 8-9 въртене ..и като се пребрах оставих да изтине колата и след 2-3 часа вече си палеше нормално :) дали и на мен проблема е като твоя
