vulturee Публикувано 28 Декември 2007 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2007 А някой от вас може ли да мо каже къде се охлажда маслото на автомата.А4 avant TDI 1.9 110hp двигател AFN и скоростна кутия DMX Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eropolis Публикувано 3 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2018 Колеги моята от вчера не включва на R на пред ги реди, между 2 и 3 има ритане, другото което е когато е настъпя във високи обороти трудно включва, и от няколко дни се чува виене и мисля че е от скоростите. Някой може ли да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 3 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2018 Сервиз само може да ти помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eropolis Публикувано 5 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2018 Ясно е че е за сервиз. От вчера почна само директна да ми маркира на таблото на 4,3,2 ми маркира N но е на скорост и това го прави на загрял мотор като е студена си включва и R? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 5 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2018 Съмнявам се, че някой тук може да ти помогне (дано греша!). Най-добре е наистина да не си правиш експерименти и да я видят в читав сервиз за автоматици. Моята като започна да буксува спрях да я карам, докато не събрах някой лев да я дам за рециклаж, защото може да стане и по-зле... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eropolis Публикувано 5 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2018 Събирам мнения ако някой е имал същия проблем. Но бях при един майстор закачи я на компа след това ми каза че селектор/избирач е за смяна някой знае ли каде се намира това? Попитах го дали може да е маслото каза ми не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
