hitzata Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 Здравейте, чудя се има ли такова животно като Vag софтуера за Mac и ако има, някой дали би го споделил? Към момента ползвам един стар лаптоп под уиндоус за целта, защото инсталирах Ваг-а във виртуалка в Мак-а, но при всеки рестарт на Parallels трябва отново да го "обучавам", защото губи usb драйвъра и е леко досадно. Приемам всякакви предполжения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 Работи си без проблеми с вин7/10 в паралелс ? За VCDS кабел става дума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rosen9449 Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 И аз ползвам ВаГ Ком на МАК с паралел виндоус. Работи добре но дакато се намерят интерфейса и паралела иска малко време. И да всеки път му давам тест. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hitzata Публикувано 6 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 Ясно, благодаря Просто ще си го пускам да го намери всеки път. В крайна сметка, не се налага да го пускам ежеднвено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 Виж то това клипче - пича го използва с VMware Fusion. Не знам дали е по-бързо обаче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 Няма vag-com за MAC OS. Просто си инсталирай един малък партишън с windows, аз имам такъв точно за подобни цели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 Едва ли има нужда чак от bootcamp за една програмка. Още повече щом явно си работи перфектно и под виртуалка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 Не работи добре с виртуалка поне моята версия. Всичко разпознава, инсталира се, тестове са ОК, а няма трафик или поне е много бавна комуникацията с блоковете, съответно в някои от тях въобще не влиза, в други влиза но до там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 Аз затова предложих най-"истинския" вариант Аз си имам един малък дял със 7-ца за програми, които няма за мак и си превключвам като ми трябва нещо. Не е кой знае какво да се инсталира един партишън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 6 Март 2016 Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 С кои версии на виндовс, паралелс и вцдс имате проблеми? При мен работи прекрасно в тази комбинация: OS X 10.11.3Parallels 11.1.0Windows 10 Pro 64bitVCDS 10.60 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hitzata Публикувано 6 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 OS X 10.11.3Parallels 11.1.0Windows 7 Pro 64bitVCDS 11.11.3Но както казахме, с "тест" си тръгва, просто при рес на виртуалката губи синх. Не е болка за умиране Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
