embata_audi Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Колеги как може да разбера дали BLow off-a ми е двубутален или регулируем?Вчера взех един и го сложих на моетo 1.8т няма никакви проблеми освен,че по vag com ми дава грешка 17608 - boost pressure control valve (n249) mechanical malfunctionBLow off-a e почти нов и алуминиев!Прилича на този: http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-ADJUS... hA&vxp=mtr Нормална ли е тази грешка,понеже въздуха излиза навън или не е добре да я има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
embata_audi Публикувано 7 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Моля ви напишете нещо,ако знаете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Линка ти не работи.Ако разтоварващия клапан, който си сложил е от по-китайските има голяма вероятност да не работи коректно, което ще предизвика тази грешка. Препоръчвам ти да не караш много агресивно, за да не стане по-дебела работата и да се наложи смяна на турбина, поради неразтоварено от клапана налягане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
embata_audi Публикувано 7 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 http://m.ebay.com/itm/UNIVERSAL-ADJUSTABLE-ALUMINUM-SILVER-RFL-STYLE-TURBO-BLOW-OFF-VALVE-BOV-30-PSI-/141919421631?nav=SEARCHЕто нов линк.Да го разглобя ли.На място не бие грешка,а само в движение.Днес това разбрах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 N249-ката може да реве заради BOV май само, ако не си вързал вакуума към BOV-а. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 И аз така си мисля. Да не би да си забравил да вържеш тънкия маркуч към Blow off-а? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Не е задължително да е от BOV-а, може просто N249-ката да е цъфнала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
embata_audi Публикувано 7 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Вързал съм вакума и съм запушил маркуча към дебитомера.Сега се чудя дали да го продавам на 2 седмици BOV и да търся друг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
embata_audi Публикувано 7 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Със стоковия нямам проблеми нито една грешка на engine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Е не бързай де, колегата по-горе ти написа, че има вероятност и Н249 клапана да е дал фира. П.П. Щом си вързал вакуума провери му и другия карай - да не се е измъкнал от Н249-ката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
embata_audi Публикувано 7 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Вързани са,а н249 е блоу оффа ли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 (Редактирано) Не е. Ел.клапан е - соленоид. Намира се под колекторите.Проследи тънкото вакуум маркуче от Blow off-а и ще го видиш. Той управлява вакуума, който отива към Blow off-а. Редактирано 7 Март 2016 от GLS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
embata_audi Публикувано 7 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Здраво е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
embata_audi Публикувано 7 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Свалям го някой ако иска снимки да казва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
embata_audi Публикувано 7 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Свалям го някой ако иска снимки да казваСложих си стоковия и нямам проблеми Жалко само,че този го купих Някой който нямам претенциозно 1.8т може да му го дам като подарък Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
