kiril Публикувано 11 Март 2016 Доклад Share Публикувано 11 Март 2016 (Редактирано) Привет Колеги, Въпроса ми е дали 6 ст. ръчна кутия на 1.9/131 ps на предно е еднаква при А4,А6 и Passat . Питанката ми е породена от факта ,че на моята кутия, А6 C5 ,някакъв лагер доста вие и се чудя дали да я правя или да търся от нещо друго,защото а6-ците на части с тоя мотор не са много. Благодаря Ви предварително! Редактирано 11 Март 2016 от kiril Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 11 Март 2016 Доклад Share Публикувано 11 Март 2016 Най-вероятно са еднакви.Кутиите имат код по който можеш да се ориентираш.Даже и на 2.5 кутията май е същата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 11 Март 2016 Доклад Share Публикувано 11 Март 2016 Какво имаш в предвид с това " Даже и на 2.5 кутията май е същата. "? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ppenchev Публикувано 11 Март 2016 Доклад Share Публикувано 11 Март 2016 (Редактирано) Преди 13 часа, TiL написа: Цитиране на предходно мнение! Колега има предвид генерално, че душегуба е създаден само, за да бъде донор на части! :))) Редактирано 12 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 11 Март 2016 Доклад Share Публикувано 11 Март 2016 Преди 1 час, TiL написа: Какво имаш в предвид с това " Даже и на 2.5 кутията май е същата. "? Имам предвид,че кутиите на 2.5ТДИ и 1.9ТДИ май са еднакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiril Публикувано 11 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 11 Март 2016 Ако е така би било екстра.Само не мога да си отговоря на въпроса какво би било поведението на колата (1.9/131ps) със скоростната кутия на душегуба с оглед предавателните числа,които (не съм сигурен) ,но май са различни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 8 Април 2016 Доклад Share Публикувано 8 Април 2016 Колега, намери ли скоростна кутия за твоя AVF? Предполагам кода на кутията ти трябва да е FRK, както е даден фабрично на моята. За съжаление обаче при мен предавателната кутия е сменена с такава от А4 с код GBA и както се оказва тя не издържа на натоварването. Явно предишния собственик, също като мен не е успял да намери фабрично вгражданата кутия (или не е обърнал внимание на кода) и е монтирал такава, но за 8 месеца от както имам колата от незначително виене се стигна до непоносим шум и повреда на дясната полуоска и карето (второто което монтирах замина за 2 месеца). Ако си успял да откриеш кутия като за твоята кола, ще съм благодарен да споделиш къде мога да потърся и аз, тъй като оказа се тези кутии са доста трудни за откриване или на търговците не им се занимава да проверяват кода на кутията и просто ти казват че щом е от 1.9 значи става. Според мен обаче това далеч не е така щом тези кутии се вграждат единствено на А6 C5 и на Passat 5.5 със същия мотор. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasteland_TD Публикувано 10 Април 2016 Доклад Share Публикувано 10 Април 2016 (Редактирано) 2.5 ТДИ(163к.с) на предно ръчни скоростната му кутия(6 степенна FRF) е "по-дълга" от на 1.9 TDI AVF шестстепенната. По спомен на 6-та Пасат Б5.5/Ауди при 3000 оборота са със 153км/ч, докато 2.5 е със 164 км/ч.Това с гуми 205/55/16. Разликата не е малка и ако кутиите са еднакви не е лош ъпгрейд за 1.9.Мисля че ще се справи като мощност с по-дългата кутия. Редактирано 10 Април 2016 от wasteland_TD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
