Помощ при покупка на A6 (4F,C6)
Здравейте хора, харесах си много едно А6 3.0 TDI Quattro, но ме притеснява това, че за този вид който има цената ми се струва ниска и си мисля да не да има някакъв проблем, дали с дюзи дали със скоростна и т.н.
бихте ли ми казали как мога да разбера на огледа дали има някакъв проблем колата, понеже за понеделник имам уговорка със собственика
Благодаря ви предварително!
Може да видите обявата тук
Редактирано от Divak_Dimitrov
Ти прочете ли описанието? Няма една правилно написана дума. Мислиш ли, че такъв човек би си поддържал качествено колата?
Преди 1 час, sweep написа:
Цитиране на предходно мнение!
:zustimm::zustimm::zustimm: Абсолютно съм съгласен с колегата, не е нормално да искаш да продадеш нещо и да не положиш минимални усилия да напишеш едно изречение правилно!!!
Не зная колеги, но това според вас трябва ли да се взима под голямо внимание при избора на автомобил от частно лице? Да допуснем, че човека може да не е много голям приятел с мобилната и интернет техника. Като се чухме се извини за това, че колата е мръсна не е измита по време на снимките. От вътре ми изглежда в добро и запазено състояние. Ако един човек не си поддържа колата това би трябвало от интериора и екстериора да личи също? Макар и това пак не е гаранция, но никъде не може да се съди по външния вид, крайното състояние на автомобила, затова се интересувам как е възможно да се разбере състоянието на мотора и скоростната кутия и може ли да се вярва на сто процента на сервизите дори и оторизираните?
Качвам снимки от предната обява пусната няколко дни преди тази на 13 000лв16.jpg.995ece8ab05e3c6dbbc14f1236dbcf4d.11.jpg.ae6862634bba0e21239730659e8c57eb.13.jpg.cc4b33969a65910bd3e23d4e3230110f.17.jpg.fdb763c8c092d87973f91f5f5a918f1a.7.jpg.00c4efa95d6d6ee924d3a9f2c2f01681.j10.jpg.3915cca04394c90f357fc48c69bb0409.15.jpg.440379658beffbe80129e528aadba4b0.8.jpg.19424710b4b12c323c88fb572a6c751e.j9.jpg.28f5b84b0e475e05a42422576a91f6fe.j14.jpg.867d1ac3ef2fc8ffa62c2261fd1cfb3f.1.png.2b503fbbcd4f00d338abf941711e62d6.p2.jpg.e5b4c491a45a8716e1e0485aee275401.j3.jpg.0159125d7dcdb75c6b4ced2af139df10.j4.jpg.cb0970a42105cb1d85cf78e795035b3f.j5.jpg.331b0dae7b6d38e781dbe3e1d10a87b7.j6.jpg.63e228093687e52a33ca2e5917219fb8.j
Притеснява ме и факта, че колата може би се кара с минимално гориво както е на снимките, което е рисково според мен за ГНП-то ако е било системно това.
"Не зная колеги, но това според вас трябва ли да се взима под голямо внимание при избора на автомобил от частно лице?"
От човек пишещ
може и да не се вземе, но иначе е хубаво да го имаш предвид и това ;).
Сори за офтопика и не целя да се заяждам просто не можах да го подмина.
100% неможе да си сигурен в нищо. Единствено можеш да сведеш до по-малък процент елемента на изненадата.
Огледай автомобила, закарай го в сервиз, карай, тествай. Пазарете се и ако прецениш, че е твоята - купувай.
Имам и резервен вариант, който ми е много по сигурен по мотор със сменени на скоро дюзи, поддържан и по окачване, но като визия не изглежда така. В смисъл не е S-line пакет, няма всички екстри като печки, bose озвучение , ел. щори и такива, но всъщност съм по склонен на него, някак си ми е по надежден.
Годината е същата и при него 2006, мотора е същия 3.0 TDI Quattro, цената е долу горе същата от познат 13 му иска. Като цяло по-добре да не разчитам много на екстрите при избора, но ми се иска и да го видя този от Враца, защото ако наистина има начин да се разбере автомобила дали е изряден, ще си заслужава а и го дава също отделно с 4 зимни гуми на около 1000 километра.
объркан съм, затова питам дали има смисъл да го гледам даже или да заложа на сигурното, докато не я изтърва понеже е капарирана от друг, но все още може да се преговаря.
Винаги има смисъл да се погледне още една алтернатива. Нищо не ти струва. Колкото повече варианти имаш - толкова по-аргументирано и добро решение може да вземеш.
Аз пък кола която се кара на ръба на горивото не бих си купил. Караш кола с висока цена ама не можеш да сложиш за 100лв нафта. Това е несериозно. :steinigung:
И как така е капарирана ама може да се преговаря? :stupid: За мен това не е нормално.
Разбира се, ама щом не му е важно да е измита, не му е важно да има нафта, може и смяната на консумативи да не му е важна. Нищо не е 100% сигурно.
Хората вече толкова са се нагледали на обяви с подправени километражи и всякакви опити да се пробута даден боклук, че всеки детайл в една обява може да те откаже от покупката на даден автомобил.
Редактирано от DJANO
не за мръсното не може да се съди, на всички ни се е случвало да са ни мръсни колито особено преди или след дъжд, на снимката се вижда, че земята е мокра и, че колата седи на капки още, по предното стъкло си личи най-много :)
Може ли да се разчита според вас на сервизите за откриване на всяка по сериозна неизправност по мотор, скоростна и ГНП ?
Зависи от сервиза :zustimm: Най-добре да я закараш в някой доказал се и където са запознати в детайли с конкретният мотор.
Да, но не съм запознат със сервизите във Враца, не съм го посещавал този град, от интернет знам че имат оторизиран WV / audi сервиз, имаше оставен номер, звънях да организирам нещата но никой не ми отговори. Варианта ми е там и да се надявам, че са честни и коректни професионалисти, макар и съмнително във малките градове, колко са такива.
В големите градове са по-коректни ли /facepalm... Хората са еднакви навсякъде! Не знам как си я мислиш ти, но като цяло няма как да си купиш на "х" години и да знаеш със сигурност кое не й е напред и кое е. Покупката втора употреба е риск и това си е.
Редактирано от petrishki
