schneider11
Ауди А4 2,0 - разновидности
Здравейте колеги,
предполагам, че въпросите които ще задам може би вече са разисквани, но разгледах темите 20стр. назад и не попаднах на това, което ме интересува.
Харесал съм си А4 2.0 мисля, че е 130к.с., автоматик 2002год. и въпросите ми са следните:
1. Колко разновидности са двигателите 2.0, защото чета за големи проблеми с повишен разход на масло при АЛТ моторите.
Как да позная харесания от мен екземпляр с кой двигател е? Прикачам снимка на избраната кола, ще съм много благодарен за мнения.
2. Колко степенен е автоматика/предполагам 4/ и до колко е сполучлив?
Благодаря предварително!
Edited by schneider11
Share this post
Link to post
2.0 е този на снимката 130к.с. /ALT/. Има и 2.0 но е FSI 150к.с /AWA/. И двата са известни с висок разход на масло...
Share this post
Link to post
2.0/130к.с. е един единствен с код на мотора ALT, няма друг.
Има разлика само в цвета на капака на клапаните - от 2000г. до 2004г. е сив капак, а от 2005г. до 2008г. е черен капак.
Автоматика е MULTITRONIC, но в зависимост от годината е с 6 или 7 скорости.
може да случиш на запазен екземпляр.
за двигателя, замерване на компресия ще ти даде информация как е двигателя;
за скоростите, приготви пари за обслужване, трудно ще разбереш какво им е актуалното състояние.
Edited by Nikosaul
Share this post
Link to post
Благодарности, че се включихте в темата :)
Автомобилът се намира във Франция в момента.
Чета мненията на колеги с този двигател, че дори и при добра компресия продължават да си харчат маслото МНОГО сериозно, което започва да ме отказва от този двигател :(
Иначе конкретното Ауди изглежда много приятно като екстериор и интериор, но явно не и с този двигател!
Може би е по-добра идея да се насоча към 1.8Т?
Поздрави
Share this post
Link to post
Много зависи колкото е тежък десния крак... харчи колко ?не е по 1л. на 1000км.
Share this post
Link to post
На 22/04/2016 at 20:33, vlado написа:
Цитиране на предходно мнение!
Ами това, което чета за АЛТ мотора тук във форума, по-голямата част от хората споделят харч от 500мл/1000км до 1л/1000км, което си е направо безумно.
Моля някой собственик на АЛТ мотор да сподели актуалния си разход на масло.
Може ли някой да каже дали двигателите 2.0бензин и 1.8Т на ауди и WV пасат 2002г са еднакви. Дали при автоматиците има разлика или са 1:1?
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Приятел при този мотор разхода на масло е вследствие на лоша/никаква поддръжка и некачествено масло.
За твоя информация при мен разхода е 100мл, на 1000км., само че мотора е изряден и маслото, с което го карам е едно от добрите на пазара на масла.
Други хора с такъв резултат са рядкост, а ти на какъв мотор ще попаднеш не е ясно, какъвто ти е късмета.
Относно приликите между двигател 2.0 и 1.8Т на VAG, нямат нищо общо, архитектурата им е различна.
Автоматичните скоростни кутии на Audi и на VW не са еднакви.
Edited by Nikosaul
Share this post
Link to post
Преди 1 час, Nikosaul написа:
Имах в предвид дали двигател 2,0 130кс/131кс/ на Ауди B6 2002 и 2.0 131кс на Пасат B5.5 са еднакви. Респективно и 1.8Т при двата модела.?
За скоростните кутии, до колкото разбирам четейки форумите са различни. Този на Ауди е мултитроник, а този при Пасат е типтроник/каквато и да е разликата/. Чета, че този при пасат е по-здрав, до колко това е така е друг въпрос вече. Тук става въпрос и на поддръжка и своевременно обслужване предполагам
Share this post
Link to post
Гледа се кода на мотора, ако съвпадат са еднакви, а дали ще e инсталиран във  Audi или VW има разлика основно във периферията на мотора.
При ALT 2.0, разликата е в евронормата, при Audi слага EU3 & EU4, а при VW се слага само EU3, а а за 1.8Т мисля че само двигатели от 150к.с. се слагат при VW.
При VW оборудван с двигател ALT 2.0 има само ръчни скорости, няма автоматик, а оборудван с двигател 1.8Т се слага автоматик ZF 5HP19FL, същата се слага при Audi A4 B5.
Накратко, при Audi се слагат новите технологии, а при VW се ползват добре изпитаните стари концепции. Здравината зависи основно от употребата (километрите, стила на шофиране) и поддръжката.
Edited by Nikosaul
Share this post
Link to post
Благодаря за активността в темата Nikosaul.
Имаш ли представа колко струва първоначалното обслужване на автоматичната скоростна кутия, колко литра масло събира, цена за филтъра в нея?
Изобщо сполучлив ли е този вариант на който съм се спрял, а именно 2.0 бензин с мултитроник? Информирам се, че е доста капризен и специфичен, МНОГО скъп за ремонт ако се наложи в последствие :(
Share this post
Link to post
Преди 14 часа, Милчев написа:
Твоето мнение затвърждава моето :) Ще търся 1.8Т с ръчни скорости.
Благодаря за мненията!
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Маслото е около 6л. За качествено масло можеш да се обърнеш към Райно.Има и филтър който е доволно скъп но има мнения,че може да се сменя през 1 смяна на маслото.Мултитроника е кутия която си иска редовно да сменяш маслото в нея и не на последно място изисква спокойно каране а не газ спирачка тип младеж 18г.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
