Sign in to follow this
Prytan
Неизвестен проблем.
Здравейте. Току що се регистрирах, и съжелявам ако не съм пуснал темата на правилното място просто вече ме гонят нервите. Става въпрос за audi 80 b4 quattro от 1991г.  Всичко започна на 31 декември вечерта, когато паркирах колата отстрани блока. Заваляха снегове и няколко дена си седеше, докато на 4 януари реших да я припаля. Еми нямах успех и когато вдигнах капака беше пълно със сняг. Почистих добре и ми се стори че акумулатора не подава достатъчно ток, затова го свалих и заредих и оставих за кратко на топло докато температурите се оправят. Сложих го след време и пак същото, само върти опитва се да запали , но не може. Най-различни майстори я гледаха, един казваше че нямало искра, друг че не подавало бензин, трети не знам си какво. Накрая един каза че всичко това е наред и проблема бил от механичната инжекция, но не можел да я оправи защото поправката и щяло да излезе колкото цената на целия автомобил. Дали проблема наистина е от там, нз но вече 4 месеца колата само обикаля по сервизи и никой не може да направи нищо, а няма как да я дам на металекса за някакви 400-500 лв при положение че е взета на по-голяма цена. Надявам се някой който знае от какво може да е проблема, или човек във Варна който разбира от това да ми помогне защото просто искам да се подкара на нещо тази коя и да я махна защото само проблеми имам с нея.
П.С На газ също не пали.
Share this post
Link to post
Прескочила е зъб, ако ги няма капаците на ангренажа е напълно нормално.
Какъв е мотора?
Share this post
Link to post
Ако както са ти казали проблема бил само в инжекциона можеш да пробваш следното - махаш гофрата сваляш клапата с едно ключе 10 и затваряш по обратния ред , пробваш дали ще запали на газ ако пак неще вземи една газова бутилка с маркуч който пъхаш в въздушния филтър и бутилката до теб на другата седалка . Почваш да въртиш и леко да развиваш крана на газта и колата ще припали или направо запали . Ако запали ,а би трябвало ако само инжекциона не е в ред , натройваш си изпарителя и я караш само на газ и това е . Аз използвам този метод при вече изчерпани варианти както е при теб и реално така можеш да запалиш почти всеки двигател .
П.п. Ако не си сигурен в това което правиш не го прави !
Share this post
Link to post
Попринцип бензин си впръсква, помпата си работи, а колата в момента беше при майсторите които ми казаха че уж проблема е от инжекцията. Тези дни трябва да реша къде ще я водя и пак да давам пари за платформа.
Share this post
Link to post
Какъв е кода на мотора- 7а NG KV ?
Почти съм сигурен че е прескочел зъб, преди години на предишната ни 80тка от навятия сняг в коша беше прескочил зъб.
Share this post
Link to post
Простете за невежеството ми ама какъв е този сняг какво е това чудо...
Share this post
Link to post
Решетката отпред е доста голяма, и колата беше спряна на открито и просто се е навял снега. :)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
