strakov_m Публикувано 23 Април 2016 Доклад Share Публикувано 23 Април 2016 Колеги има ли сред вас някой играл си с маховика при V6 и по-конкретно за 2.8 , от прочетеното по нета разбрах че е около 15-16 кг. стоковия . Пристъргване на стоковия маховик възможно ли е и дали има по-лек такъв от друг двигател който да пасва без драми ? Дали ще се усеща прилична разлика ако се намали теглото на 10-12кг.? Всякаква информация е добра дошла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 23 Април 2016 Доклад Share Публикувано 23 Април 2016 Двумасов ли ти е маховикът или едномасов? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 23 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2016 Не съм го виждал , ама си мисля че е двумасов . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 23 Април 2016 Доклад Share Публикувано 23 Април 2016 Как мислиш д аго стържеш тогава? Твърд маховик от петак става на шестаците, но ще трябва да минеш на другия типа феродо и притискател. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 23 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 23 Април 2016 Ами не знам , с маховици не съм си играл още и за това питам какви са вариантите . Друг тип притискател и съединител от какво може да се вземе ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 23 Април 2016 Доклад Share Публикувано 23 Април 2016 (Редактирано) Маховик от петак, притискател и феродо от петак. Това е най-евтиният вариант. Редактирано 23 Април 2016 от ghostdog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 24 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2016 Разликата в кг каква е ,едномасовия до колко може да се пристърже без драми с тресене и вибрации ? П.п. Намерих цял комплект на много добра цена , но трябва да си избистря всичко и тогава мога да се захвана . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 24 Април 2016 Доклад Share Публикувано 24 Април 2016 И какво искаш да постигнеш,атмосферните шестаци и без това страдат от липса на въртящ момента на това тежко купе.Не случайно на 2.8 са му сложили тези къси скорости,с по-лек маховик ще загубиш още повече от въртящия момент.Много по-добре е да свалиш малко главите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 24 Април 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2016 Колега скоростите не са къси хич особенно с 225/50/17 които съм я обул са си направо дълги ,а въртящ момент не мога да кажа че ми липсва смисъл усещам че има сила ама се разгръща бавно и да загубя малко няма да е болка точно 307 нм е в момента . Ако успее да стане малко по-нервна супер . Какво имаш в предвид по главите да се пипа ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 24 Април 2016 Доклад Share Публикувано 24 Април 2016 Колега,тия гуми са прекалено високи и затова ти е мудна.Трябва ти 225/45/17,сега си 30мм по-висок.С лек маховик,със сегашните гуми още повече няма да има сила.Относно кутията,за мен лично е много къса 5-та,с 3000об беше някъде на няма и 120км/ч.Това си е като на хечбек от среден клас.За да получи малко повече сила тоя мотор,най-евтиния начин е да свалиш главите,портване и полиране и сгъстяване на мотора,чрез шлайф на главите с около 1мм.Ще се учудиш каква разлика има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 24 Април 2016 Доклад Share Публикувано 24 Април 2016 3 hours ago, strakov_m said: Разликата в кг каква е ,едномасовия до колко може да се пристърже без драми с тресене и вибрации ? Взимаш, мериш и носиш на стругар, така ще си отговориш най-лесно на въпросите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bat ves Публикувано 27 Април 2016 Доклад Share Публикувано 27 Април 2016 А от 2.4 не е ли по лек... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
