MK4 Публикувано 23 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2016 Колата е 3.0TDI 245 коня, светна грешка 18895/P2463/009315 - Diesel Particle Filter: Excessive Soot Accumulation. Според Ross-Tech трябва да направя Emergency Regeneration, с VCDS 14.10 съм но [Coding-II - 11] и [Meas. Blocks - 08] са ми сиви потъмнени и не са активни. Иначе се връзва кабела към колата и чете и трие Fault Codes. В кабела ли ми е проблема или има някаква друга особеност, на други коли тези опции са ми активни? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 27 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2016 Препоръчвам смяна на датчика за диференциалното налягане на DPF-a, много често дава неточно данни, но не дава грешка. Ако след това не иска да влезне в регенерация може да се наложи пране на филтъра. За прането не се налага демонтаж на филтъра и досега в 100% от случаите сме спасявали филтрите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 7-14 mbar трябва да дава налягане преди ДПФ-а, ако подава някакви други стойности или минуси е чао DIFF сензора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 На място на празен ход на загрял мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 При мен беше 5 или 7 мбара на 165к км, когато беше колата. oil ash volume-а ми беше 0.13l. soot mass measured ми седеше около 5-10, когато спрях ЕГР-а стана на 0 и свали разхода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2016 Когато колата е студена ми показва 30 градуса, когато изфорсирам показва 90-110, това при външна 10 градуса. Първата минута колектора ми е студен дори... На загряло държи 120-200 градуса, не мога да хвана кога е 120, кога е 200 на празен ход. Явно се напича чугуня и държи после топло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
