Проблем с климатика
spyzip
Ауди а3 8па 2.0тфси 2006
Проблема е че климатика не започва да работи веднага а след като загрее колата.
Напълниха ми системата с фреон, и казаха че може да е от дехидрататор или компресор. Налягането било малко слабо (около 11-12 а трябва да е 15-17).
До колкото знам щом се пусне климатика трябва да се включат перките на радиатора или поне малката.
При мен не се включват, включват се чак когато колата загрее до 90.
Дали може проблема да е в бушон или реле или ако има модул който контрулира перките.
Дам...не вдига налягане,което е странно след като са напълнили системата. То и затова не включва перките веднага т.е. системата отчита че няма достатъчно налягане и не е необходимо изстудяване на фреона.....наистина може да е от самият компресор. И наистина са те насочили много правилно към специализиран сервиз.....тези ремонти на са за всеки. Сподели моля те после от какво е било.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Виж да не си скъсал съединителя на компресора. Ще минеш към 80лв. за ремонта. Дано компресора да е здрав. Отиди на сервиз при хора които правят авто климатици. При мен това беше проблема.
Sent from my E5823 using Tapatalk
Оказа се клапан на компресор, около 120лв е самия клапан,
тук ми го смениха и сега работи идеално.
