stefff Публикувано 6 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2016 Здравейте колеги,имам следния проблем: от една седмица чувам странен шум около диференциала(задния) или по скоро от опашката на кардана. Интересува ме някой ремонтирал ли е такова нещо. Колата е 1.8т 4х4 2000г. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 6 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2016 Да, ремонтирал е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefff Публикувано 6 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2016 (Редактирано) Добре а може ли инфо какво се прави или тема,защото ме изнервя това виене. А нещо нямам доверие на сервизите и предпочитам сам да си го направя ако не е нещо специално. Благодаря Редактирано 6 Юли 2016 от stefff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 6 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2016 (Редактирано) Канал/подемник имаш ли, на улицата не става. Първо се локализира от къде идва шума, а как......, начини много. Вариантите са лагер/и, пиньон, корона (или двете), самият диференциал, висящ лагер на кардана, лагери на полуваловете. После се вади съответния възел, ремонтира се ако е възможно и се връща обратно. За целта са нужни някои специфични инструменти, умения и познания. Редактирано 6 Юли 2016 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefff Публикувано 6 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2016 (Редактирано) Подемник и инструменти имам,познания по колите също,но не съм разглобявал такова нещо до сега. Искам да знам какво точно може да се отремонтира и какво ще е нужно като по специфичен инструмент и дали да се захващам или да купя друг втора злоУпотреба. Редактирано 6 Юли 2016 от stefff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 6 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2016 (Редактирано) Окаже ли се лагер на пиньона, по-добре цял диф, а това лъсва чак при разглабянето. Всичко може да се отремонтира, въпроса е струва ли си, само единия лагер е в пъти по-скъп от цял моргаджийски диф. Друг е въпроса, дали проблема е там, първо локализиране. Редактирано 6 Юли 2016 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefff Публикувано 6 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2016 Знам колега какви са цените на лагерите и по скоро този на пиньона (380лв.ориг),но ако е този на кутията преди диференцала(не знам как се води като тех.наименование),а според мен виенето идва от него,той е 80лв. Въпроса е дали да се разправям да разглобява и да сменя с нова част или да купувам друг,който няма гаранция колко е читав. Благодаря за инфото колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefff Публикувано 7 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2016 Другото което ми е любопитно,нормално ли е да се случи тово на 200хил. :/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 7 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2016 Не е нормално при нормална експлоатация. Но може да има някоя история - изтекло масло, теглене.... Да питам в темата - какви са вариантите за смяна на висящия лагер (без купуване на кардан) ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefff Публикувано 7 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2016 Още едно въпросче . Ако сменя маслото има ли шанс да се оправи или ще е временно решение :/. Иии най-важното какво е маслото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 7 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2016 (Редактирано) Преди 13 часа, stefff написа: Въпроса е дали да се разправям да разглобява и да сменя с нова част или да купувам друг,който няма гаранция колко е читав. Благодаря за инфото колега Кой да ти каже, ти си знаеш финансите и възможностите, преценката е също твоя. Лично аз бих сменил лагер. Ново масло не решава проблема и да го смениш, обикновенно трансмисионно е. Преди 1 час, robobug написа: ............ какви са вариантите за смяна на висящия лагер (без купуване на кардан) ? Сваляш, разглобяваш (след внимателно маркиране на двете половини), вадиш стария и монтираш предварително купения лагер (две фирми ги правят вече), събираш (внимание за марките - шлиците в същото положение), качваш и т`ва е. Редактирано 7 Юли 2016 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 7 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2016 Сигурен ли си, че не е от лагерите на задните главини? Покарай внимателно и безопасно на зиг-заг и се ослушай има ли промяна звука на виенето. Ако звука идва от задния диференциал, трябва да имаш различни звуци при ускорение и при намаляване на скоростта, като си на предавка, но без да се натиска педала на спирачката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefff Публикувано 7 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2016 (Редактирано) Не са лагери главини проверени са колега. :/ идва си откъм опашката на диференциала Редактирано 7 Юли 2016 от stefff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
