dimitar9408 Публикувано 14 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2016 Здравейте колеги има проблем със теч на антифриз забелязах че след като загрее колата от дястанта страна на предната броня почва да капи доста антифриз. Отидох на канал и видях че от вътрешната страна на бронята от дясната страна и интеркулера също са в антифриз и си личи как капе от горе. Утре ми предстой да махам бронята и да търся точно от къде капи но преди това искам да се допитам до вас дали сте имали такъв проблем или поне да знаете какво има там някакво съединение или маркуч ... Не изключвам и казанчето да се е спукало но днеска го махам и го разгледах не видях от него да тече. Ако има и схема на охладителната система и по точно където е моя проблем да видя дали няма някой тройник или съедение или просто имам спукан маркуч. Мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 14 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2016 Може и от тройника на главата да тече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 30 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2016 Здравейте,късно виждам темата,но и автора не е писал дали е отстранил проблема.Та и аз съм със същия проблем.Щом е отдясно,всеки се сеща за тръгнала помпа.Но може да е казанчето,отвиват се два болта и се проверява,както казанчето,така и връзките към него.После може да е О-пръстена,при мен може и той да е проблема,понеже помпата ми е нова. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 30 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2016 При мен ще излезе точно този О пръстен,н е е бил същия.Но когато попитах за цена на труд.....140лв.А самото уплътнение било около 2лв.Труда бил толкова,понеже се разглобявали много неща.Ремъка,помпата,откачал се двигателя и затова.И да разбирам,че аз няма да мога да го сменя?Някой може ли да каже къде толкова се намира уплътнение то?Термостатасъм го свалял,на кофти място е но успях без да събарям двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 30 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2016 О-пръстена е на самата помпа,За да се смени помпата се сваля от мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo&viki Публикувано 30 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2016 (Редактирано) На 30/07/2016 at 19:49, veselin velchev написа: Цитиране на предходно мнение! Леле,това не вярвах,че ще е истина.За едно уплътнение от 2лв трябва да се свали помпата,а за да се свали,се сваля мотора.Да си приготвям 142 лв за труд и "части" Редактирано 1 Август 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimov301 Публикувано 21 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2019 Колега оправи ли проблема??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
