Проблеми по колата на един приятел
malkoto jivotno
Колеги,измествам темата защото проблемите на моя човек са доста повече от ел.стъклата само.Да кажа набързо днес като се видяхме какви са горе долу ядовете по колата:
1-задните стъкла не реагират нито от техните си копчета нито от шофьорските.Предполагам комфорт модул,но за съжаление не го знам къде се намира и ще съм благодарен ако някой ме светне че тея дни сме запланували да я постегнем
2-не успях да се свържа с колата:кабела е китайски,програмата е лайт вврсия,но на предната ми кола(А8 Д2-1997 4,2 куатро) и на сегашната ми(А6 С5 2,5-тди 180 куатро 2003 год) проблеми не съм имал.Като тръгна да търся и на нито един порт не ми намира интерфейс
3-чат пат му светва абс-а най-вече при по-остри завои което ме навежда на сензор за скоростта на АБС-а,но поради отказа да се свържа с колата не знам ляв или десен е за да го сменя
4-Касетофона се е заключил в следствие откачане на акумулатора при което момчето пробвало с някакви кодове и сега изписва само Safe и не можем да въвеждаме кодове повече.Имаме верния намерихме го в книжката към колата.Ако знаете какво да направим че да ни даде да го въведем
5-Свети еърбега което е или от махане на волана или от буксите на седалките но не мога да го изтрия пак заради отказа да намеря колата с кабела
6-Има някакъв проблем по стъкломиещата система-казанчето е пълно,машинките се чуват че работят а не пръска никъде и под колата НЕ прави локва по думите на момчето,а аз нямах време да тествам.Откъде горе долу вървят маркучите да ги огледам за запушвания или спуквания.Колата е с пръскалки и за фаровете.
Общо взето това са проблемите по автомобила.Читава е колата,пали си добре и работи добре.Автомата работи меко и без приритвания и чудене.Молбата ми е към разбиращите да дадат инфо за комфорт модула и проблема с диагностиката след което другите работи ще ги отстраняваме едно по едно.Благодаря на отзовалите се предварително
Да вметна че след вчера по колата са оправени миещото на стъклото,подлакътник(не беше споменат,но аз го възстанових-бяха счупени ушичките в които влиза болта),преден десен мигач-нямаше крушка с фасунга и малко импровизирахме защото беше късно и нямаше от къде да вземем.
Появиха се и още проблеми:
7-задна дясна врата не се отваря отвътре-не е детската защита а време не остана да свалим кората
8-като пуснем ляв мигач се включва зумер и мигачи няма-на авариини си работят всички,няма изгоряла крушка.Според мен е ръчката но ако се сещате друго казвайте.
9-не работи люка-не реагира въобще,все едно няма ток.Четох преди за моята кола че имало някакви като прекъсвачи по механизма-дали е от тях или проблема е чисто електрически?Колата беше на обслужване:масло/филтри/свещи и там са я закачили и са казали че АБС-а светва заради десен сензор за скоростта на АБС-а-заплануван е за смяна.
Прегледсл съм предпазителите всичко е наред-имаше един изгорял,но след смяната му нищо по проблемите не изчезна.Ще съм благодарен на всякаква информация.Пича много си го кефи колата а и ако поизчистим забележките ще си е много добър екземпляр.
Колеги,никой ли няма да се включи по темата.В Събота си поиграхме още малко и вече са оправени мигачите и задна дясна врата се отваря и отвътре вече.Мигачите ги оправихме като след като разглобихме всичко почистих хубаво ръчките и най-вече там където двете части на рълките за мигачите и тези за чистачките се свързват и си предават сигнал(маса или захранване не съм сиг) и всичко си дойде на мястото.Бяхме взели и резервни ръчки за мигач/фар но не влязаха в употреба.Вратата само наместих жилито вътре на дръжката беше излезнало от законтрящото гнездо.Поиграхме си малко и с ел.стъклата като след проверка с единственото напълно работещо стъкло(шофьорското) стана ясно че от панела на шофьорската врата няколко от копчетата не работят или работят само в едната посока.Това го установих като едно по едно изредих всички копчета с буксата на шофьорското стъкло.Някой знае ли им слабо място на тея копчалъци,защото ги отворих,почистих,със шкурка зсчистих и контактувашите пъпки и пак не работят.Могат ли да се оправят след презапояване вътре по платката?Също така имам някакъв спомен че ако едното не работи и другото спира-имам предвид ако на самата врата не работи няма да работи и от шофьорския панел и обратно или се лъжа?Не ни бърка и да вземем 2 употреба но всеки спестен лев е добре дошъл че вече сме и с нови накладки,спирачни маркучи и някой и друг кокал по ходовата
Edited by malkoto jivotno
  • 4 weeks later...
Мога  да помогна само с касетофона. След като е блокиран и изписва СЕЙФ трябва колата да се даде на контакт и да седи така м/у 30 мин. и 1 час.! Тогава касетофона ще се отблокира сам и ще позволи пак да въведете кода от книжката. След това всичко трябва да е наред.
Проблема със стъклата го има и при мен. Оказа се, управлението което се намира до шофьорския джойстик. Беше за смяна.
А относно за влизането на комп. на колата, и аз го имам същия проблем, не мога да вляза, все още не съм открил проблема. Повече ме навежда на мисълта, че има разпоен пин на буксата.
А относо бег-а, и при мен свети, преди 4-ри месеца, когато можех да влизам в компа на колата, показваше различни грешки, от рода на пасажерска седалка, и тем подобни глупости. Изчистих грешката и след 2,3 месеца пак светна. Не съм го решил и това, карам така.
А относно АБС-а, май някой датчик на колата е за смяна.
Колега,за кой джойстик става въпрос да го търся това управление,че съм убеден че след презапояване на спойките ще заспи като бебе-стотицата едно време така я излекувах?Последно като пробвах да се закачам успях,само не ми дава да трия грешките от Еърбега(изписва ми нещо от сорта на проблем с връзката с модула) иначе всичко друго го четем вече-проблема на АБС-а е от два сензора за скороста на АБС-а:преден десен и заден ляв(или обратното не помня вече) но не остава време да се сменят и си кара така за сега момчето.Благодаря за инфото,лек и успешен ден
Преди 15 часа, linkpol написа:
Точно така и стана-вече се радваме на касетофонче
