Donov Публикувано 22 Август 2016 Доклад Share Публикувано 22 Август 2016 Здравейте. Може и да не съм уцелил раздела за темата ако е така моля да ме извините. Имам оригиналвн диск навигационен обаче за Германия. Отзад в ляво в двд-то се намира. От къде мога да си изтегля българската карта актуална, мог али сам да си я инсталирам само чрез запис на диск или е по сложно или от къде да закупя. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yanev81 Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Заповядай колега. https://a6retrofit.com/mmi-2g-navigation-dvd-europa-2016/?lang=BG Просто го копираш на DvD при вкарване на диска ще ти изпише,че има нов софтуер...инсталираш го...рестартираш и се наслаждаваш на най новата версия. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 2 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Благодаря. Днес щв шробвам надявам се да стане. Свалям и двата диска или само диск 2 и след като тръгне да се инсталира ще развали ли някакив настройки на колата на компютъра или само си инсталира картата. И ако знаеш колко време горе долу отнема инсталирането? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 2 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 ISO файла го инсталирам на компютъра и тогава ли го записвам или направо ISO файла го записвам на двд-то? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Зареждаш ISO файла в записвачката и записваш файловете от него на DVD-то. Избери възможно най-ниска скорост за да го чете навигацията без проблеми, най-добре става на скорости х1 или х2. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 2 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Разбрах. Записвам го и го пробвам. На контакт ли дс е колата или може и запалена щото ако мн време инсталира... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Най-добре на запален двигател, ъпдейта на самото нави отнема няколко минути. Ако случайно даде грешка вадиш диска и го слагаш пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Donov Публикувано 2 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Има да. Тояа какяо значение има че в B&O Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yanev81 Публикувано 3 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2016 Аз имам B&O втора година подред свалям от този сайт и засега нямам никакви забележки. Двата диска са за цяла Европа. За съжаление ако пътувате от Великобритания до Бг трябва да се зададе Германия. Да се вкара първия диск и след като е достигната дестинацията сменяте диска и зареждате БГ. Старите версии като например 2012 мися са само на един диск,но ако не патуваш много и я използваш в БГ си е супер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
