KrisoB4 Публикувано 21 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2016 (Редактирано) Днес взех уреда пуснах маркучите от къпето в двг отсег каде да го вържа четох че след агр а ама като го вържа там не вдига над 0 на това полужение след 3 хиляди оборота май не трябва да е там връзката . в др форуми четох че трябва на кулера но не ми се връзва ..... преди 56 минути, KrisoB4 написа: Редактирано 21 Септември 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 22 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2016 По лоши снимки нямаше ли. На всмукателният колектор - отвор с резба - завиваш щуцер с локтайт и си ти. На турбопътя преди колектора, отвор, завививаш щуцер и си ти. Избираш което ти е по-лесно за изпълнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 25 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2016 Ако си с мап сензор вътре в еку-то,имаш едно тънко маркуче,което влиза в еку.Един тройник и в купето.Като гледам снимките май си с външен мап и трябва дупчене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 27 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2016 На снимката не се вижда дали е с външен мап. Виж дали до екуто утива малък маркуч. И ако е Да с тройник от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 27 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2016 Вижда се, външен е, стърчи срещу капачката на антифриза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
