МИТАКА1654 Публикувано 23 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2016 Колеги,търсачката не ме ориентира,та-как да разбера дали съм с VDO или JAEGER табло?Колата е 12.99 производство,таблото е с бялата подсветка и дигиталния часовник.Искам да си поръчам фис,затова питам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 23 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2016 VCDS ще ти каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 23 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2016 99% си със VDO,но най добре пак си провери с кабелче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 24 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2016 Другия вариант е да свалиш таблото и да видиш какво пише отзад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 24 Септември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Септември 2016 Лесно ли се сваля? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 24 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2016 Да много лесно се сваля,махаш пластмасата горе над волана и има 2 болта долу и това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pacidi Публикувано 30 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2016 Непременно покрий кората над волана с кърпа или нещо друго ,защото се надира при вадене на таблото. И един въпрос: Може ли да се шофира без табло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 30 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2016 След като имобилайзера е в таблото не знам как ще стане?!?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
