lampamp Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 Интересувам се от следните размери за тоя мотор, става дума за не шлайфани вал и блок. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 31 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2016 (Редактирано) диаметър на цилиндър стандарт 82,51мм 1ремонт 82,76мм 2ремонт 83,01мм макс. откл. 0,08мм диаметър на бутало стандарт 82,480мм 1ремонт 82,730мм 2ремонт 82,980мм макс.откл.0,04мм основни шиики на кол. вал стандарт 54,00мм 1ремонт 53,75мм 2ремонт 53,50мм 3ремонт 53,25мм биелни стандарт 47,80мм 1ремонт 47,55мм 2ремонт 47,30мм 3ремонт 47,05мм стягане на цилиндрова глава 1 етап 40нм 2 етап 60нм 3 етап на 180г (аз го правя на 2 пъти по 90г) стягане на биели 1 етап 30нм 2 етап на90г Какво ще правиш с АБК-то? Редактирано 31 Октомври 2016 от Sklepi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lampamp Публикувано 1 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2016 Благодаря. Ами ремонт прехлопаха биелните лагери. и си търся друг вал и да има основа като отида да си го измеря дали е в норми също и за елипса да се провери блока. А самите биели тяхните размери ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lampamp Публикувано 4 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 А един въпрос ? Буталните болтове нали не трябва да се мърдат в буталото , при положение че лагеруват в биелите, луфт нямат а самия болт се мести по оста на набиване на болта. Несъм виждал на тея мотори как е според мен не трябва да мърда в буталото ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 4 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2016 Спокойно, мърдат си Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lampamp Публикувано 5 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2016 Добре благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lampamp Публикувано 3 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2017 Днеска измерих коляновия вал който намерих. Та положението е следното: Шийките на основните лагери са 53.98 на 3тия лагер е с2.5стотни в минус На биелните шийки е: 47.76 . Елипси няма, меря ги на 90 градуса. В какви граници е нормално отклонение от номинала. Някой има ли или знае от къде мога да взема от оня конец с който се проверява хлабината на лагерите. И каква трябва да е хлабината на лагерите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
