Стъпков мотор - А3 1.6
Nikolay Yordanov
Здравейте колеги,
карам една вече старичка А3 ка 1,6 AKL мотор 101 коня от 98 година. Преди известно време, след като премахнах вече запушеният катализатор и я покарах без, започнаха проблемите.
Обороти, мощност и тн. Съответно и аз започнах по веригата да сменям части. До тук съм сменил: Дроселова клапа, дебитомер, кебели на свещи, свещи, ламбда сонда, всички гърнета, водна помпа, ремъци , ролки, съединител, рейка, цялото окачване :) / последните, защото си бяха за смяна и все с оригинални части.
 Във връзка с работата на двигателя обаче, след всичко това колата продължава да няма мощност и да върви като запушена с обороти колебаещи се между 950 и 1200.
Сега съм насочил вниманието си към стъпковото моторче и бензиновият филтър. Възможно ли е там да е решението на тая драма  или има и други скрити камъни?
Адаптацията на дросела и ламбда сондата , чистенето на грешките и тн са вече направени. Но колата работи с непостоянни обороти и няма мощност.
Edited by Moonland
При мен също се получава това понякога. Особено като е студено навън. Моя двигател е AVU и има вакумче вместо стъпков мотор, но аз лично смятам, че проблема за тея неща може да е и в бобината.
Съветвам те да я провериш и нея. Комшията имаше точно описан като теб проблем (АКЛ му е двигателя). След смяна на кабели, свещи и бобина се решиха нещата.
Да попитам относно бобината, понеже имам леки проблеми при студените сутрини, колата придърпва докато загрее, а някой път като запали , пада на 500 оборота и тресе за кратко, докато се нормализира.
Та се бях засилил да гледам дистрибуторна капачка и палец, но не намерих такива.
Та въпроса ми е това нещо ли замества дистрибуторната капачка и ако се сменя, се сменя цялото, няма как само една бобина да се смени?
%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%
Атмосферния 1.8 е само с една бобина и да това е бобината. Няма нужда да търсиш и да сменяваш повече от един брой, защото други няма да намериш.
Въпроса ми беше, че ако го сменя, сменям и четирите бобини накуп нали? Демек те са направени в едно?
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Мисля, че съм го написал достатъчно ясно, че няма четири бобини накуп, по отделно или както искаш по друг начин и не са направени в едно. Просто бобината си е ЕДНА(1) и толкова. 1.8Т е с 4 отделни бобини, по една за всеки цилиндър и се намират непосредствено над свещите.
Разбрах от първия път, просто досега навсякъде където четох не съм видял да е по този начин и затова ми беше неясно, и объркано. Мерси за разяснението.
Edited by VBI
Виждам , че други неща ви вълнуват. Но все пак , за да съм полезен на някой с подобни проблеми. Първо - диагностиците във Вилхелм Пик в Захарна фабрика, са наистина способни момчета препоръчвам ви ги горещо и по важното, проблема с оборотите се оказа Импулсен датчик , който сменихме. По принцип на двигателя има два такива единият седи горе на блока другият долу, влияят се от температурни разлики и са ключови, за добрата работа на двигателя. Препоръчително е да се сменят с оригинални на BOSH.
 Сега колата работи като нова. Оборотите са стабилни и има мощността която имаше. Всички останали части които смених са си чисто набутване... Но здраве да има!!!
  • 6 months later...
