van4enco Публикувано 8 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2016 Здравейте колеги, напоследък наблюдавам следния проблем с колата - при мокро време карайки примерно по естакадата към летище София решавам да сменя лентите. Минавайки през осевата линия усещам едно поднасяне на задница. Случвало ми се е и на други места, но само и единствено на мокро време. Колата е Б6 авант куатро, ръчни скорости, чисто нови гуми 235/45/17 и чисто ново окачване отпред. Също така пружините и амортисьорите са нови Вайтек понижаващи с 3см. Някой да има подобен проблем? Не съм минавал реглаж на заден мост на тази кола никога, възможно ли е да е е от това ? Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cugggle Публикувано 9 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2016 Според мен е от това,но ако е толкова зле то би трябвало да се вижда и с просто око,че е нарушена успоредноста на колелата.Също така не би трябвало да едно и също усещането при ляв и десен завой. Изпратено от моят GT-I9300 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 9 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2016 (Редактирано) On 8.11.2016 г. at 0:36 PM, van4enco said: ... чисто нови гуми 235/45/17 и чисто ново окачване отпред. Също така пружините и амортисьорите са нови Вайтек понижаващи с 3см. ... А като смени окачването не мина ли реглаж? Аз гумите като сменя минавам, че камо ли нещо по окачването. Виж си задните амове на какво дередже са, че преди да ги подменя моите при смяна на лента на магистрала, където е снаждан асфалта и не е равен ми е люшваше настрани. И с тая, и със предната кола. Редактирано 9 Ноември 2016 от royce Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Reroll Публикувано 13 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2016 На 11/9/2016 at 17:21, royce написа: реглаж? Аз гумите като сменя минавам 2 пъти в годината?А като спукаш гума сигурно и след като я залепят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cugggle Публикувано 4 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2017 Оправи ли го и ако да,каква беше причината? Изпратено от моят GT-I9300 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 4 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2017 Задният мост е искал също реглаж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
