petak13 Публикувано 15 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 Здравейте! Имам Audi A3 1999 г. От известно време ми изчезна турбото, колата няма същата мощност както преди. Сменявах маркучетата за вакуума, но нищо не се получи. Колата не губи масло и не е изпушвала. Може ли някой да ме посъветва какво може да му е и как да постъпя? Трябва ли да се свали турбото да се почисти или нещо друго може да е? Предварително благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 15 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 Ако е дизел 110 к.с. може да е запушена геометрия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 15 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 (Редактирано) От няколко неща може да е.Актуатор,геометрия,слаб вакуум(най-често разбит щуцер на помпата).За да не се гадае и направи един лог в движение.Пак провери вакумните маркучета и виж дали не си объркал нещо при смяната им.Като запалиш,вакуума успява ли да дръпне лосчето?И 90 коня има с променлива геометрия.Напиши кода на мотора Редактирано 15 Ноември 2016 от vlado_tonev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shonx Публикувано 15 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 Не си написал какъв е мотора и затова и аз като другите гадая.Клапаните Н75 и blow off проверени ли са? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petak13 Публикувано 15 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 Мотора е 1.9 TDI 90 коня, но има чип, който качва конете на 115-120. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 15 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 1 hour ago, Shonx said: Не си написал какъв е мотора и затова и аз като другите гадая.Клапаните Н75 и blow off проверени ли са? Този мотор няма blow off. 32 minutes ago, petak13 said: Мотора е 1.9 TDI 90 коня, но има чип, който качва конете на 115-120. Пак не написа кода на мотора,AGR или ALH...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petak13 Публикувано 15 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 Не го знам. Къде трябва да го проверя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 15 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 В големият талон го пише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 15 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 Ще ти дам една насока.Над сервото за спирачките,метален или пластмасов черен с бяла шапка имаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petak13 Публикувано 15 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 AHF Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 15 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 Значи е 110 к.с. С чипа си около 130. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petak13 Публикувано 15 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 1 hour ago, vlado_tonev said: Ще ти дам една насока.Над сервото за спирачките,метален или пластмасов черен с бяла шапка имаш За какво става въпрос? А мога ли да карам колата така, без турбото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 15 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 Колата ще се движи в авариен режим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petak13 Публикувано 15 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 Това проблем ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 15 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2016 35 minutes ago, petak13 said: За какво става въпрос? А мога ли да карам колата така, без турбото? Да погледнеш клапана и да ти кажа с кой мотор си 3 minutes ago, petak13 said: Това проблем ли е? Не е проблем,но чувството е отвратително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
