MMehmedov Публикувано 26 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2016 (Редактирано) Значи колата я купих преди около 3 месеца единственият ми проблем беше топлият старт . След като я обслужих се почнаха проблемите , след дълъг престой , примерно 12 часа колата пали от четвърт оборот обаче със ужасен синкав пушек , и все етно рабори на 3 цилиндъра след 20, 30 секунди пушека изчезша мотора се успокойаша докато не стигне 70 градуса изведнъж почва да се чува едно леко боботене от аспуха и пак почва да пуши , веднъж ми изчезнаха спирачките , както си карах педала потъна , не знам дали двата проблема са свързани но , да споделя и отпред в дясно се чува едно съскане се едно ми изпуска гумата , ако някой се е срещал със подобни проблеми и може да изкаже нещо по въпроса нека пише благодаря предварително Също така сменена е гарниатурата шлайфана е главата , и е със нови о пръстени и регулирани дузи Редактирано 26 Ноември 2016 от MMehmedov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 26 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2016 Виж тандем помпата или сервото за спирачките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMehmedov Публикувано 26 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2016 (Редактирано) А пушека може ли да има връзка със тандем помпата ? Редактирано 28 Ноември 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 27 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2016 Според мен не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 27 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2016 Пушека мисля че е от дюзи,но уж са сменени о пръстени и реглаж на стенд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMehmedov Публикувано 27 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2016 (Редактирано) А знаете ли какви са признаците на ниска компресия , вече от това се съмнявам ?, Или износена турбина ? Редактирано 27 Ноември 2016 от MMehmedov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hustl Публикувано 27 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2016 Синият пушек се асоциира с турбото, доколкото зная. Гори ли масло, или още не си направил километри? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMehmedov Публикувано 28 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2016 Все още съм врътнал 2к километра но , не виждам намаляне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 28 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2016 Синкавият пушек си е масло и да, има връзка с тандем помпата, както и лошите ниски обороти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MMehmedov Публикувано 28 Ноември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2016 (Редактирано) Колега какво имаш в предвид за лошите ниски обороти ? Редактирано 29 Ноември 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 29 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2016 Тандем помпата пряко отговаря за idle работата на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 29 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2016 Може ли да разясниш тезата си за пушека, ниските обороти и тандем помпата по-подробно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 29 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2016 И какво е idle работа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baha Публикувано 30 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2016 (Редактирано) Idle е работа на двигателя на място (idle engine speed). Тандем помпата е горивна и вакуум помпа. Вакуум помпата се маже с масло. При fail в тандем помпата (уплътнения/ о пръстени) може да се омеша гориво с масло, което отива директрно в горивните пътища и съответно в горивната камера и в резултат отзад идва и синия пушек. VW manual: "The tandem pump must be checked for internal leaks between fuel side and oil side after reinstalling a used tandem pump, for example after renewing or repairing a cylinder head and/or when installing a “short” engine. When leaking it is possible for the fuel to mix with the oil, which may cause the engine to fail." Редактирано 30 Ноември 2016 от baha Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 2 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2016 Съскането при мен беше от спускана метална тръбичка. Sent from my E5823 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
