kup0nq Публикувано 3 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2016 Колеги, забелязах, че не ми работи сервизният режим на чистачките... Паля, гася и веднага бутам лостчето надолу, но чистачките не помръдват. Същата процедура съм я правил многократно без проблеми... Последно беше лятото. Някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 3 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2016 Правил си я, но без да палиш най-вероятно и затова чистачките са мърдали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 3 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2016 (Редактирано) Не, правех си я точно, както е описано в книжката на колата, мисля на 75 страница и си заставаха в средно положение, готови за повдигане. Редактирано 3 Декември 2016 от kup0nq Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 3 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2016 Я виж дали ще стане ако само дадеш на контакт и после върнеш ключа без да палиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 3 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2016 Пробвах, но пак не става :| Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 4 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 Ресетни я.....виж си също как е акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 преди 2 минути, venomcorp написа: .....виж си също как е акумулатора. Той пък какво общо има с командата "сервизен режим на чистачките"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 4 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 При тези ел.колички именно тоците им правят голяма част от мизериите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 (Редактирано) Тази команда е цифрова. Щом колата може да пали, значи компютърът на чистачките може да изпълни цифровата команда пусната към него по LIN шината. Редактирано 4 Декември 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 4 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2016 А като загасиш колата прибират ли се чистачките надолу под капака? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 5 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2016 Какво значи да я ресетна? И как така да се пробират надолу под капака? Ако съм на пуснати чистачки и изгася - то те да се приберат сами, а не да зависнат на средата на стъклото ли? И да отбележа - лостчето работи в движение - при натискане надолу прави еднократно движение на чистачките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 5 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2016 Точно вчера четох тази тема и пробвах на моята - дадох контакт,върнах и бутнах лостчето за чистачките веднъж надолу и те си застанаха в този режим за смяна.След това като запалих колата останаха в това положение докато отново не бутнах лостчето надолу и те плаааааавно си се прибраха под капака. А колегата те пита дали ти се прибират хубаво под капака като газиш,защото това се води нещо като режим "паркинг" на чистачките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 5 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2016 Ами трябва да го видя как е, не ми е правило впечатление, че може да се приберат в покой в различни положения. Може би на моменти след изгасяне на двигателя се чува и вижда едно примърдване на самите чистачки, което не го прави всеки път. А иначе ти не си запалил двигателя, а само си дал на контакт, след което връщаш ключа и след натискане на лоста влизаш в сервизен режим ли? При мен, като направя това, чистачките си правят 1 пълно движение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audibluesky Публикувано 5 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2016 Точно това правя без да паля. За помръдването щом си го забелязал значи работи. Не е всеки път взависимост от чистачките как са застанали при последното им пускане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 5 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2016 Откачи акумулатора за повечко и после пак пробвай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 19 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2017 Още нямам развитие по проблема и сервизният ми режим не работи. Няма записани грешки по колата. Ако някой случайно има идеи, ще съм супер благодарен да ги сподели. В английския форум за ауди-спорт, също не са срещали подобен проблем, което наистина ме озадачава.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 19 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2017 Това , че няма записани грешки не значи че няма проблем. Аз като си избирах А3-ката попаднах на бройка , на която не и светиха задните габарите и на таблото нищо не индикараше за проблем.както и нямаше набити грешки. Така че смятай какви магии се правят с компютърчетата на тези колички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2017 Влез в кодировката на чистачгите и виж дали е активиран сервизния режим. Другото което се сещам е да е забранен по CAN в Central electric, но при тези години може да стане единствено при закачане на фейслифтово табло със забранена тази опция (последното го научих от личен опит). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 19 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2017 (Редактирано) Ок, поразрових се малко в Central Electric и направих следното: 1. Включих си опцията за Rear Tear Wiping - сработи за задната чистачка 2. От падащото поле отидох на Wischer и в byte 1 сложих отметка на Tear Wiping active - обаче това не сработи за предните чистачки. Какво трябва да отбележа в другата отметка за Alternating parking position (app/aps) active и евентуално в другата в byte 2 - при Automatic parking (after ignition OFF) active ? Утре ще седна да видя как е в другата кола - там работи сервизния режим + Tear Wiping-a и ще препиша от нея, че сега нямаше как да прибягам в дъжда до нея... Редактирано 19 Септември 2017 от kup0nq добавяне на снимки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 20 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Септември 2017 ОК Tear Wiping за предните чистачки явно работи само в движение, за разлика от при задната Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 22 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2017 Добре. Няма ли output test на модула? Влез и в показателите му да видиш дали стойностите му са наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 22 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2017 Преди 2 часа, venomcorp написа: Добре. Няма ли output test на модула? Не, няма. Преди 2 часа, venomcorp написа: Влез и в показателите му да видиш дали стойностите му са наред. Компютъра на чистачките няма живи данни. Плюс това, командата за сервизен режим се поддава от Central electric модулът посредсвом цифрова команда по Lin връзка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 22 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2017 Значи остава проблем в самият мотор. Възможно е ...предполагам. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 23 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2017 Не ли се вярва процлемът да е в моторчето. И при мен изчезна сервизния режим, след като се заиграх с друго табло на мойта кола. Но не ми е преритет да го търся при мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 29 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2017 Кодингът ми е ОК, но от 1-2 опита отново не ми сработва вкарането в сервизната позиция. Към момента го зарязвам тоя проблем, ще знам просто да не ходя повече в мотоексперт дружба, понеже ми се струва прекалено голямо съвпадение, след смяната на чистачки при тях, да ми се скапе точно сервизният режим на чистачките... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
