carfan Публикувано 19 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2016 Здравейте,остана ми само 1 малък проблем с колата и той е че е леко завишен разхода на гориво.Чисто градско и на къси разстояния гори около 12л.Двигателя работи добре,не прекъсва и си пали на половин оборот.На диагностика няма записани грешки,но ми прави впечатление че тримовете на 32 канал за ламбда сондата стоят постоянни 0.Това не е нормално.Все на някъде трябва да мръднат адаптациите било то в + или -.Освен ламбда сондата има ли друг датчик който влияе на тези тримове?Може би map sensor.Поради някаква причина компютъра не си записва адаптации,а пък няма грешки за смеси и тнт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 19 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2016 Интересно.. в момента нямам ваг ком да погледна какво положенито на 32 канал при мен. Лично моята лятото в Пловдив с климатика и 17ките съм я засичал около 8-9л на 100км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carfan Публикувано 20 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Хвърли едно око когато имаш ваг под ръка.Сега какъв ти е разхода? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TIHO Публикувано 20 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Гледай 33 -ти канал. Там трябва да осцилира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carfan Публикувано 20 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2016 Да там осцилира като работи колата,но защо не ги записва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TIHO Публикувано 21 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2016 Къде искаш да ГИ записва? И какво да записва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carfan Публикувано 21 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2016 Процентните стойности на корекциите LTFT и STFT. По тях се съди че ти е наред сместта,за да не се търсят други проблеми по колата.По прицип са записани на 32 канал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TIHO Публикувано 23 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2016 На 32 са записани адаптираните стойности за празен ход и на непълно натоварен двигател,когато не е натиснат педал на газта до край, нали това имаш предвид? И там се записват стойности, когато STFT от 33- ти канал не е както трябва и в двата и в двата случая. А дали е както трябва казва сигнала ламбда сензора. Може колата да ти е наред...В Пловдив на къси разстояния А2 ми гори около 10. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carfan Публикувано 24 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Декември 2016 Да колега точно това имам предвид.Най вероятно си е наред колата,просто не бях сигурен дали е нормално да седят на 0.На Б7 цата там пак всичко е нормално но на 32 канал в първата графа ми е 0.8% а на втората -3,2%.Все пак е на газ и има леки отклонения в % Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kireto1 Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Здравейте на всички. Понеже моят проблем е почти същият ,реших да не отварям нова тема а да задам въпросите си тук. Колата е купих септември 2016 ,и досега градско под 10 не съм я свалил ,а извънградско точно 5. Няма значение скоростта 100 ,120 или 140 - точно 5/100.Градското ми се стори много и реших да си купя букса за диагностика. Закачих колата и показа грешка ламбда сонда.Закарах я на оригинален комп. и момчето ми каза ламбда сензор и 100 % високия разход е от нея .Свалих я и отидох да търся евтина (NGK 250.00 лв.) но не намерих ,и си сложих старата.Закачих си и буксата и тази грешка вече е нямаше.Дали момчето ми е изтрило, или ако тя е проблемна грешката винаги ще се появява? Вашият разход какъв е ? заслужава ли си да купувам нова ламбда сонда? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Значи А2 1.4 бензин ако си с този мотор ,има 2 сонди. Една пред катализатора и една зад катализатора. Тази пред катализатора от ауди ме изръсиха 360лв. Информативно ги попитах за тази зад катализатора и мисля ,че ми казаха около 250-270лв. При смяната на пред катализатора при мен ,нещатата се подобриха доста ,но при мене имаше и други синптоми освен завишения разход. Градско иначето 1.4 мотора си смуче доволно но чак 10не ми е правила. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kireto1 Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 И при мен става въпрос за тази преди катализатора с 5 кабела е. В един сайт е намирам 234.00 лв.но трябва предварително да се плати ,което не ми вдъхва много доверие https://www.avtochastionline24.bg/ngk/1041124 А на мен 9.7 не ми е правила. 10 10.2 10.5 нещо такова,Меря на пълно пълно,и само аз си зареждам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Какво точно ти изписа диагностиката ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kireto1 Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Това е от мойта блутутбукса.А от сервиза само ми казаха че сондата е за смяна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Лоша работа ,при мен преди да се скапе тотално ,беше същатата грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kireto1 Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 За тази грешка ли говориш P 1180 И защо след монтажа и демонтажа не ми излиза??? Да изчакам ли следващите 100 км. градско и да видя разхода или направо да я сменям Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 3 Март 2017 Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 (Редактирано) Когато мойта започна да прави мизерии ,работеше както ти казваш. Изтриваш грешката и някой път една две седмици я намаше. Но след когато започна да се скапва още повече започна да всети постоянно. Иначе по ebay има такива сензори нови за по 60 70 евро ,но колко ще работи господ знае. Редактирано 3 Март 2017 от kenwood2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kireto1 Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 Каква марка сонда сложи? И какви мизерии ти правеше.Нещо прекъсваше ли? Не вървеше ли?Много гореше ли Защото при мен засега освен разхода ,друго не виждам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 Ами правеше доста пропускания на запалването в различни цилиндри ,докато накрая влезе в авариен режим. Ако не влезе в авариен режим пък разхода беше доста висок. Чека на двигателя също светеше постоянно. Марка не знам каква беше от магазина на ауди ,но ми се върти нещо в главата за NJK. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TIHO Публикувано 5 Март 2017 Доклад Share Публикувано 5 Март 2017 Защо пише, че температурата на охлаждащата течност е -40 градуса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kireto1 Публикувано 5 Март 2017 Доклад Share Публикувано 5 Март 2017 Не знам защо.Сега всеки ден тествам колата с OBD и не ми излизат никакви грешки.Дали самата букса не е правила хубав контакт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carfan Публикувано 7 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Здравей колега,аз сложих сонда марка NGK за 240лв,то и да искаш друга няма(освен оригиналната разбира се).Разхода ми сега вече е около 10 градско.Преди това беше ужас-14-16 на сто.Аз нямах абсолютно никакви грешки,но много бавно ми реагираше сондата.Смених я на риск защото никой не беше сигурен на 100% дали е за смяна.Сега пък имам друг проблем с лампата на маслото и ще отварям картера да видя как е цедката на маслената помпа.Тези италиянци големи мърлячи.Новото масло на 1000км стана черен катран.По капачката на маслото има налепи и на самия датчик за налягането имаше малко затлачване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kireto1 Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 А аз се надявам ако сменя сондата да ми падне на 8-8.5.Но и друго се чудя ,ако наистина падне градското на толкова на колкото ми се иска , то извънградско на 4 ли ще падна ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kireto1 Публикувано 13 Март 2017 Доклад Share Публикувано 13 Март 2017 Още нещо да добавя.Когато подам газ тази сонда се отваря ето така Това какво означава?Че работи или че не работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 13 Март 2017 Доклад Share Публикувано 13 Март 2017 Колега вземи си един ваг ком (по скъпия варянт) . Предполагам имаш достъп до лаптоп ,и направи читава диагностика. Също така има читави сервизи ,който правят диагностика както трябва на тези сензори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
