Странен звук от двигателя 2.0 TDI
Boshko89
Здравейте колеги.. От няколко дни колата издава много странен шум . Прави го само в движение когато подавам и задържам газта между 2000-2200 оборота на 2-3-4 скорост. Също така между 2000-2200 оборота когато върна газта издава същия тракащ звук. На място не го прави. Колата е 2.0 тди BKD мотор с избушен каталузатор .
Дано някой помогне че съм в шах.
 П.с.
На диагностиката не излиза нищо...
ако и опишеш "странния шум", или в краен случай пуснеш ено озвучено видео, ще избегнем ремито.
Редактирано от NIKO
Ами турбото го гледах на вага надува си нормално. на място като давам гас го няма този звук. Прилича на нещо между хъркане и бучене което се различава от звука на двигателя.
Аксиален луфт, съчетан с нагар зад топлата перка предизвиква такива  звуци. Турбото ще си иска своето,ще работи,но ремонта  предстои.А ако не смени и шестограма, то някои ремонти може да се повторят.
https://drive.google.com/file/d/0B5GF9lym7AduUkxfdTZROGp6TEE/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B5GF9lym7AduSlN0cUxLTnZTR00/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B5GF9lym7AduNDcwY0pqSnpLRUk/view?usp=drivesdk
Редактирано от buzzi
Преди 2 часа, buzzi написа:
Напълно съм съгласен с тази част на мнението ти. :).
Ако визираш прословутия шестограм на маслената помпа, този проблем не е познат при BKD двигателите (напречен 2.0 TDI).
Да, на снимката е от BKP мотор,в случая на снимките всичко бе комплексно,подценяване на шестограма и скоро мн неща щяха да се сменят.
Странното е че турбото е рециклирано на 10 хиляди е вмомента. А на вагкома в движение стойностите му са в норма ???
Vcds звукове не хваща,звука в твоя случай  е следствие от не нормални изместване на оста,дано греша, ако сложиш и вярно направен лог файл ще е добре.
  • 1 month later...
Колеги още не мога да разбера от какво е това е ръмжене. Установих че го прави на всички предавки без първа между 1900-2000 оборота при плавно подаване на газ.
Някои да помогне ????
В какво състояние е съединител и демпфер ? Това прави ли го при натиснат съединител ?
При мен има звук на студена кола на място и в движение... от демпфера е .... ще го сменя след още 4-5 000 км и приключвам с това.
Сигурен ли си , че шума идва от двигателният отсек? Вдигния на подемник и пробвай колелата едно по едно.
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
Колеги днес бях на сервиз и ми казаха , че бил тръгнал лагер на скоростите и от там е бил този звук. Какво ви е мнението , има ли такава възможност ??
Седя и си мисля дали ако този шум идваше от скоростите , нямаше да спира като отнема газта . А когато е на скорост и не давам газ шума изчезва... Помогнете , че май искат да ме метнат....
Колеги малко развитие по темата. След съветите за турбото го свалихме но се оказа ,че не е от него.
Турбото е без луфтове и нагар по топлата част.
 Дайте съвети на каде да се ориентирам сега ????
  • 6 months later...
Здравей колега,нещо случи ли се с тоя звук,разбра ли се от какво е.При мен го има същия глух звук при 2000 об.(къркорене наподобява).
