Boshko89 Публикувано 27 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2016 Здравейте колеги.. От няколко дни колата издава много странен шум . Прави го само в движение когато подавам и задържам газта между 2000-2200 оборота на 2-3-4 скорост. Също така между 2000-2200 оборота когато върна газта издава същия тракащ звук. На място не го прави. Колата е 2.0 тди BKD мотор с избушен каталузатор . Дано някой помогне че съм в шах. П.с. На диагностиката не излиза нищо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 27 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2016 (Редактирано) ако и опишеш "странния шум", или в краен случай пуснеш ено озвучено видео, ще избегнем ремито. Редактирано 27 Декември 2016 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2016 Като гледам оборотите, това ми намирисва на турбина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 28 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2016 Ами турбото го гледах на вага надува си нормално. на място като давам гас го няма този звук. Прилича на нещо между хъркане и бучене което се различава от звука на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 28 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2016 (Редактирано) Аксиален луфт, съчетан с нагар зад топлата перка предизвиква такива звуци. Турбото ще си иска своето,ще работи,но ремонта предстои.А ако не смени и шестограма, то някои ремонти може да се повторят. https://drive.google.com/file/d/0B5GF9lym7AduUkxfdTZROGp6TEE/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/0B5GF9lym7AduSlN0cUxLTnZTR00/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/0B5GF9lym7AduNDcwY0pqSnpLRUk/view?usp=drivesdk Редактирано 28 Декември 2016 от buzzi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 28 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2016 А защо го няма на място колега? Нали работи и на място турбото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 28 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2016 На място няма товар. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 28 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2016 Преди 2 часа, buzzi написа: Аксиален луфт, съчетан с нагар зад топлата перка предизвиква такива звуци. Турбото ще си иска своето,ще работи,но ремонта предстои. Напълно съм съгласен с тази част на мнението ти. . Преди 2 часа, buzzi написа: А ако не смени и шестограма, то някои ремонти може да се повторят. Ако визираш прословутия шестограм на маслената помпа, този проблем не е познат при BKD двигателите (напречен 2.0 TDI). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 28 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2016 Да, на снимката е от BKP мотор,в случая на снимките всичко бе комплексно,подценяване на шестограма и скоро мн неща щяха да се сменят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 28 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2016 Странното е че турбото е рециклирано на 10 хиляди е вмомента. А на вагкома в движение стойностите му са в норма ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 28 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2016 Vcds звукове не хваща,звука в твоя случай е следствие от не нормални изместване на оста,дано греша, ако сложиш и вярно направен лог файл ще е добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 22 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2017 Колеги още не мога да разбера от какво е това е ръмжене. Установих че го прави на всички предавки без първа между 1900-2000 оборота при плавно подаване на газ. Някои да помогне ???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
XAOCAT Публикувано 22 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2017 В какво състояние е съединител и демпфер ? Това прави ли го при натиснат съединител ? При мен има звук на студена кола на място и в движение... от демпфера е .... ще го сменя след още 4-5 000 км и приключвам с това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 22 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2017 Демфера е керамичен и е на 10к. Нямам никви проблеми с него на място нямам звуци само в движение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 23 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2017 Сигурен ли си , че шума идва от двигателният отсек? Вдигния на подемник и пробвай колелата едно по едно. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 23 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2017 Ами не съм опитвал. За какво се съмнявате ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 23 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2017 Абе ти го направи пък после сподели.... Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 24 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2017 Колеги днес бях на сервиз и ми казаха , че бил тръгнал лагер на скоростите и от там е бил този звук. Какво ви е мнението , има ли такава възможност ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 24 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2017 Седя и си мисля дали ако този шум идваше от скоростите , нямаше да спира като отнема газта . А когато е на скорост и не давам газ шума изчезва... Помогнете , че май искат да ме метнат.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 24 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2017 Резонатор сложен ли е или само извадихте катализатора от гърнето и после го зашихте. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 24 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2017 Само е изваден и зашит . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 24 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2017 Е то ти издава този шум който е нещо средно между дрънчене и стържене точно при превключване на скоростите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 24 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2017 Не при превключване в ниските обороти го няма появява се след 1800 оборота . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 3 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2017 Колеги малко развитие по темата. След съветите за турбото го свалихме но се оказа ,че не е от него. Турбото е без луфтове и нагар по топлата част. Дайте съвети на каде да се ориентирам сега ???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plambata Публикувано 6 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2017 Здравей колега,нещо случи ли се с тоя звук,разбра ли се от какво е.При мен го има същия глух звук при 2000 об.(къркорене наподобява). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
