BiLLyBoY 1.9 TDİ Публикувано 26 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2017 Здравейте колеги, имам един въпрос преди една седмица и аз влязох във филма със увеличаване на мощноста на моята а6 1.9тди 110кс афн 1998,,след смяна на турбо гт1749ва от ауди а4 131кс. И кулер пак от същата кола обаче ново и смяна на разпръсквачи 0.216ум колата изкара близо 150кс. след (софтуера,чипа ремапа) и аз не знам точно обаче тунера каза че очакваше поне най малко 160кс. Както той каза проблема може да е износен двигател иначе колата мърка на свободен ход пушеци такива работи няма може ли проблема да е двигателя мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 26 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2017 Колко и е пика и холд-а? Искано-давано налягане как се справя? Кой е тунера? Като се взима турбо втора употреба е добре преди да се монтира, да се занесе на диагностика и почистване на геометрията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BiLLyBoY 1.9 TDİ Публикувано 27 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2017 Нямам идея колега колата е направена във Сливен днеска ще отида да я взема.Тунера е на един мой майстор приятеля той ме насочи при него и в момента турбото е надуто на 1.4бара и ми каза че за сега турбото няма проблеми. Днеска ще питам подробно да видим какво ще стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 АФН в кондиция, само с чипС дава около 140 коня (+-).....та тунера правилно ти е казал, че с по-голямо турбо на 1,4 бара и разпръсквачи трябва поне 160 да стигнеш.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BiLLyBoY 1.9 TDİ Публикувано 15 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2017 Не знам колега изкара 150кс. И нещо графиката не е както трябва измерена, нещо тунера или чипа ме съмнява по принцип по колата нямам проблеми и не знам защо не можа да изкара повечко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rotkod Публикувано 20 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2017 Все си мисля, че всяка кола е сама за себе си. Всичко е строго индивидуално, както е разбра според състоянието на конкретния автомобил. Няма писано правило, че всеки AFN с твоята конфигурация трябва да изкара 160кс. Някой ше изкара 150кс, друг 160кс, а трети 165кс или дори 170кс. Ако не вярваш на този тунер, отивай при Тони келеша (той поне е доказан). Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
