RhythmiX Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 Здравейте колеги,Вчера спрях по едно надолнище и пробвах да видя как се регулират фаровете и ми изпищя жълта лампичка Headlights Range Control Defective. Регулирането на фаровете нямаше проблем до преди това,просто тествах няколко пъти и тогава се появи грешката. После изгасна и сега по време на движение постоянно писка и изчезва после пак писка и пак изчезва. Днеска цял ден ми писка и ме дразни,погледнах тая джаджа до предното ляво колело размърдах я,после ходих на автомивка да я пръсна с вода да не би нещо да се е зацапало,но пак същото. Като запаля колата си регулира фаровете,но като тръгна да се движа и примерно се промени наклона на пътя се появява пак и след няколко секунди/минути изчезва и след известно време пак изписква. Да не би да има някаква настройка с VAG COM или да трябва да се reset-не? Или просто му е дошло времето на тази джаджа за наклона на колата? Иначе наляво-надясно си завиват фаровете няма проблем. Кофтито е,че като набие грешката фаровете падат надолу,после като се махне се оправят. Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 Аз имах почти същия проб.,играх си да видя дали са ми завиващи фаровете с кабела и така го оправих.Тук колеги ме насочиха към акумулатор,смених го с чисто нов и пак същото и с кабела поиграх и се оправи,но при мен по скоро са незавиващи. От края на 39стр и продължава на 40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 31 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 Прочетох мненията,сега ще проверя кантара на задната гума,не знаех че и там има. Може нещо там да е проблема,че в тия снегове се навирах къде ли не. Може буксата нещо да се е зацапала,защото тази грешка святка и от самосебе си изчезва и това пищене ме дразни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 (Редактирано) Какъв ти е символа на таблото? Това Или това? Във втория случай това са завиващите светлини и понякога грешката не светва при палене, а когато за първи път след потегляне фаровете се опитат да завият и нищо не се случи. Редактирано 31 Януари 2017 от ShoxXx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Doncho Indzhov Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 При мен святка втората лампа и завиващите фарове ги няма, мисля че моторчето е заминало и е за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 31 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 При мен е първата лампа, за нагоре и надолу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 Не е моторчето. Масово се късат малките кабелчета, които командват лупата. Правил съм вече няколко такива коли. Специално за завиването първо от там се започва. Относно Range control-а е препоръчително да се закачи на Vagcom и да се види кое е точно. Или ще изпише в кой фар е проблема, или ще изпише от кой датчик е - на предния или на задния мост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 1 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2017 Утре ще я закача да видим какво ще каже диагностиката. Аз мисля,че е един от датчиците на колелата,защото ми го направи този проблем 1 ден след каране в сняг. Датчика или кантар не знам как се нарича на предното колело проверих го изглежда здрав освен,че има лек луфт,но мисля че е нормално за да може да се движи лесно лостчето и да определя позицията на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 1 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2017 (Редактирано) Виж буксите към датчиците. Пръсни и онтактен спрей. Те зимата се предават най-често заради сняг и всякакви други гадории около тях. На B6-ца една се появи зимата тоя проблем с предния датчик и ту светеше, ту не, на пролет спря да дава грешка. Така си я продадох. Там обаче фаровете не забиваха надолу при появата на грешката. Редактирано 1 Февруари 2017 от ShoxXx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 1 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2017 Преди 12 часа, Doncho Indzhov написа: При мен святка втората лампа и завиващите фарове ги няма, мисля че моторчето е заминало и е за смяна. Малко вероятно да е моторчето, както каза колегата най-често са кабелчетата. За да не ти свети и да те дразни грешката, извади бушона и след това разкачи акумулатора за 2-3 мин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Doncho Indzhov Публикувано 1 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2017 Мен не ме дразни лампата, ами ме дразни, че не завиват фаровете, бях свикнал с тях. Трябва да видя това да го оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 1 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2017 Моите като взех колата, левия беше изключен от модулчето направо и бушона беше аут. Включих всичко и 1г работиха. Миналия месец ми наби грешка пак за левия и им изкавях бушона. На пролет ще ги отворя и двата и ревизия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 1 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2017 Колега къде е бушона, че и моя левия ми прави мизерии, а на тоя студ не ми се рови из фара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 1 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2017 Утре ще видя кой точно беше. 5А от дясната страна на таблото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 2 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2017 При мен се оказа датчика за височината на задното колело. На грешката пишеше Leveling sensor REAR - SHORT TO GROUND. Извадихме буксата пръснахме с контактен спрей и от вчера насам няма проблем. Явно от тези снегове където влизах е влезнало вода в буксата и не е правило добър контакт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 4 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2017 (Редактирано) При мен проблема беше в моторчето. Реших да го разглобя. Няма какво толкова да му е сложно. Замерих с мултицет и показваше, че има прекъсната верига. Съпротивлението също беше до безкрайност. Имах идея да размотам жиците и да навъртя нова. За щасти при мен се оказа, че медните пластини, който правят контакт с краищата на намотките се бяха разхлабили. Извадих ги притиснах ги с клещи и ги набучих обратно. След това отново проверка с мултицет и всичко изглеждаше перфектно. Сглобих отново моторчето, след това чистене на грешките в xenon range през vcds, нови базов настройки, адаптация и всичко заспа. Редактирано 4 Февруари 2017 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 5 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2017 При мен след като смених габарита,когато оправях headlights range control defective-а преди няколко дни и днес ми заби грешка за завиване headlights adaptive defective. Да не би като съм сменял на десния фар габарита да съм разбутал буксата или някакви жички към моторчето и да ми набива грешка. Или може да е пак от кантарчетата или те играят роля само за нагоре-надолу ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 6 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2017 Виж каква грешка е. Ако е моторче, може и някой кабел да окъсява. Изолациите много им се разпадат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 6 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2017 12 hours ago, RhythmiX said: При мен след като смених габарита,когато оправях headlights range control defective-а преди няколко дни и днес ми заби грешка за завиване headlights adaptive defective. Да не би като съм сменял на десния фар габарита да съм разбутал буксата или някакви жички към моторчето и да ми набива грешка. Или може да е пак от кантарчетата или те играят роля само за нагоре-надолу ? Отговор на въпросите си ще намериш в предишните мнения в тази тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 10 Февруари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2017 Оказа се прекъснато кабелче,оправихме го. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
