Спад на обороти като включа на D
sladura_vkp
Би трябвало да ти държи оборотите и да не падат. Когато включваш на P трябва да усещаш единствено разтоварването на мотора. При включване на D се усеща как колата се опитва да потегля и се натоварва ама не трябва да има ритане, подскачане и т.н.
  • Отговори 68
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Преди 3 часа, sladura_vkp написа:
Здравейте колеги.
Аз като някой новобранец да си задам въпроса за страността на моята скоростна кутия, понеже досега не ми се е включвал локъ-па.
Карам на автопилот с 90км/ч. и понанадолно по някое време се изключва локъпа и оборотите падат на 740обр. скороста не се увеличава или намалява и незнам дали така трябва да бъде. И още когато включа на Р или Д усещам леко лашкане, нормално ли е?
Нормално е да усещаш лашкане при включване от D  на P..... но при  90км/ч  на топъл мптор не не би трябвало да изключва локъпа. На студен мотор изключва локъпа прим всички скорости....с цел да не влиза мотор и скорости в максимални обороти. На топъл мотор си държи локъпа дори да пуснеш газта. Към 50км/ч и пуснат педал на газта пада на 740об/мин-1
Редактирано от loshdancho
Ми незнам вече, изрежда 1-2 и на 3 около 40км се усеща,че включва локъпа оборотите падат и колата се държи все едно е ръчка, всмисъл обороти и скорост вървят заедно и така и на 4 и 5, но става по мудна и когато включа на автопилот и доиде нанадолно и по някое време оборотите паднат на 740. Незнам дали ще записва грешка или така трябва да бъде. Несъм я карал на дълго разтояние продължително на автопилот да видя как се държи. Иначе на 5скорост,  при 80км/ч ми държи 1400обр.и когато подам газ не се вдигат веднага, а постепено със скоростомера. На някой от служебните коли "мерцедес, ауди а8, s6 е по различно и затова питам дали да я връщам при майсторите или да си я карам. По скоростите е сменено всичко без корпуса и мозъка.
При мен не пада на 740об. в движение като е загряла.
Виж  кодировката, дали е включено DSP, стар стил, нов стил...
Благодарско Дане, утре ще отида до сервиза да им споделя за случая, неискам да пипам нищо, нали имам гаранция, а и немалка сума съм дал. Исках да бъда подготвен да не се излагам.
Пре мен се получава много рядко когато колата е досно понатискана някакво тресене на 4 скорост Кото ударя кикдауна и я сваля на 3 това тресене изчезва а ,и когато отпусна педала ,и мине на 5 също изчезва.Иначе при нормален стил на каране няма проблеми абсолютно никакви.Мисля,че ще правя ссоро време автомат и аз.Мисля да я закарам на една диагностика до Варна.Грешки иначе и моята не записва абсолютно никакви.
Изпратено от моят SM-G925F с помощта на Tapatalk
1 hour ago, loshdancho said:
дали е включено DSP
Ей това като го бях пуснал при мен и кутията едва ли не буксуваше, ако ти е пуснато го махай бързо :hilezh:
Публикувано (Редактирано)
О.к. джано, утре ще ходя до сервиза и ще им обясня. Днеска я карах и ми направи впечатление, че от 1 до пета не включи локъпа, на един светофар спрях и при потегляне всичко беше о.к. Колата беше в работна тем. 90° и бях минал около 40км. жгратцко.
Редактирано от sladura_vkp
Локъпа за да включи трябва няколко секунди да караш с постоянна скорост без да променяш положението на газта. Днес правих опити, и да ти кажа, включи ли локъпа не изключва кто пусна газта.  Даже когато падне скоростта и оборотомера отиде под 1200об. си сваля скорост и се усеща как ме спира мотора. А изключва от скорост чак около 45км/ч. и тогава пада на 740оборота. Аз карам с включено DSP .
Независимо от подадената газ моя включва на около 40км , но понякога не включва колко и да го залъгвам. На 80км на автопилот понякога изключва и не се включва докато не спра. Ще я карам в сервиза днес и ще пиша какво е станало.
Дане, ходих до сервиза и отам ми казаха, че е нещо по електрониката или кодировка за това DSP, но те или не им се занимава или незнаят и несмеят да пипат. Казаха ми да некарам така колата защото може да запаля локъпа и да ходя при жоро или някой които разбира да провери и евентуално да ми я прекодира. Трябва ли да бъде включено DSP-то или не и къде да го търся, макар, че не съм на ти с ваг-кома.
Нали сменявах компа и незнам на придишната кола какво е правено
Я дай кодировките на мотора и скоростите.
Джано и аз мисля, че това е помогнало на кутията по бързо да се скапе, защото и на швейцарката от която взех компа , а беше много запазена, се беше скапала с.к. и беше на доста малко км. 143к км.
дане дв. Е AFB , а с.к 5нр19 и нещо с 3 букви, но непомня DWO или нещо подобно колата е куатро
Не бре, с вагкома да извадиш козировкта на скоростите и мотора. Да не се е сгъбясало при смяната на компа нещо.
Да де, ама нямам под ръка ваг-ком
От както смених компа, двигателя работи мн.добре, но имаше и има едно задържане на обр за сек. на 1200
Добре се все пак от dsp-то може ли локъпа да изключва?
