Atanas88 Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Здравеите колеги наскоро се сдобих със Ауди А4 2.0 бензин 2002 мултитроник .Проблема е следния при потегляне ако не тръгне съма и се наложи да и подам газ тръгва със гуми,иначе после работи перфектно и също забелязах че когато е студена не го прави.Когато я закъча излиза тази грешка,но майсторите искат да я свалят и да я пращат в София аз съм в Стара Загора Само да кажа че масло и филтри не съм сменял взех я обслужена и не смея преди да разбера какъв в проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Здрасти, Моля те за напред да обръщаш внимание къде си пускаш темите!!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atanas88 Публикувано 7 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Извинявам се нов съм ,изчетах в гугал темите но не намерих сходен проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atanas88 Публикувано 6 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2017 Вече цял месец 5 майстор и никой незнае какво и има ,искат само да я свалят и пратят в София Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 6 Април 2017 Доклад Share Публикувано 6 Април 2017 Ако попълниш в профила си откъде си, някой и без да те пита може и да те насочи, евентуално, към сервиз в твоя град. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atanas88 Публикувано 10 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 10 Април 2017 В Стара Загора съм колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barash Публикувано 12 Април 2017 Доклад Share Публикувано 12 Април 2017 Колега,нямам идея какво значи грешката? Аз също 3 месеца обикалях напред назад за решение, накрая в един сервиз,без да споделям инфо просто им казах да сменят маслото на кутията без филтрите от които единия за мен е не оправдано скъп и нещата заспаха. Но при мен сиптомите бяха други и нямаше грешки в кутията. При теб по-вероятно с модула на кутията да има проблеми изгорели крачета или разпоени пътища не знам точно как да го обесня. Масло 200 киинта 10литра и труд при вас май беше 20кинта,колега беше споделил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 13 Април 2017 Доклад Share Публикувано 13 Април 2017 https://www.google.bg/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=18161+audi+fault+code Почваш да четеш. Но на кратко, проблема ти е електрически, нещо в селектора на скоростите. Трябва да се провери, релето или окабеляването. За съжаление не мога да помогна с повече. Но ако някога се наложи да я сваляш и правиш, за каквото и да е, по-добре слагай ръчна кутия, ще ти излезе в пъти по-евтино, отколкото да влизаш филма с мултитроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atanas88 Публикувано 13 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2017 Колеги грешката е от една платка под избирача на скоростния лост но проблема си устана,след смяната. А иначе се чух с един в София каза че било от помпа на скоростната кутия която качва масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chochares Публикувано 15 Април 2017 Доклад Share Публикувано 15 Април 2017 пробвай с адаптация на кътията да я ресетнат смених кътия и накрая излезе проблем на компутара които се оправи с ресет през ваг програмата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Atanas88 Публикувано 21 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2017 Ами уж и правиха адаптация и нищо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cekoalex Публикувано 12 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2018 При мен се оказа недостатъчно масло в кутията. Долях цял литър. Общо взето тук никой не споделя..... Долина се при запален двигател, положение на селектора,, Р,, 36,градуса температура на маслото, налива се през пробката която се отива със шесто грам 10мм,докато прелее и се завива пробката След това адаптирах. Дано съм бил полезен. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
