pesho_82 Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 (Редактирано) Здравейте колеги имам много странен проблем.Като си карам на скорост(най-често става на 3,4 и 5 скорост) и подам леко газ се чува нещо като тупане.Ако натисна педала повече не се чува нишо.От какво може да е това.Аз съм се насочил към тампони на двигателя и евентуално и към вътрешни карета.Двигателя е 1.9tdi 105 коня Редактирано 1 Май 2017 от pesho_82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 А двигателят (кой от 15-те в A3 8P) - без значение...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 1 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 1.9tdi 105 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Маховик...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 1 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Педала е мек та да е маховик.И при празен ход не тресе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgiivanov Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Каре.Имах същия проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 1 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Вътрешно нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgiivanov Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 При мен беше външно.Вдигнете колата и ги проверете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 1 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Как да го хвана ако е външно като не щрака? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 3 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2017 Колеги днес смених левия тампон на двигателя и колата се успа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 11 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 11 Май 2017 Колеги явно оня ден като смених тампона съм се заблудил тупането продължава.Никой майстор не може да каже от какво е един вика тампони,друг карета,трети маховик.Май трябва да сменя всички тези работи та да се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetly_ex Публикувано 14 Май 2017 Доклад Share Публикувано 14 Май 2017 (Редактирано) Колега имам същия проблем, но е при ниските обороти при потегляне. На първа и втора, като карам без газ се чува това тупане. Утре ще я карам на майстор да видя какво ще каже и ако имам успех ще споделя. Редактирано 14 Май 2017 от svetly_ex Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
liudmil Публикувано 14 Май 2017 Доклад Share Публикувано 14 Май 2017 При мен колеги бяха вътрешните карета , повдигате колата на подемник и завъртате леко колелата , ако има проблем в някое от каретата ще видите че има нещо като луфт. Ps:Вътрешните карета имат заместител от някаква ланчия , иначе цените са убийствени. Изпратено от моят ASUS_Z017D с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 14 Май 2017 Доклад Share Публикувано 14 Май 2017 А може ли да е тампон на скоростната? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 15 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2017 Не е тампон смених го и него и този отдолу и пак си остава проблема.Само десния не съм сменил(този откъм ангренажния ремък)но се съмнявам да е от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Swimsas Публикувано 16 Май 2017 Доклад Share Публикувано 16 Май 2017 За вътрешните карета само на автоматичните скорости е цифра,на ръчната са около 100 лв Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Exedy Публикувано 19 Май 2017 Доклад Share Публикувано 19 Май 2017 Здравейте отново колеги, майстора каза, че проблема при мен е от тампон на мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 1 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2017 Колеги днес смених вътрешните карета и тупането продължава.Останаха външните карета и тампона на двигателя(този откъм ангренажния ремък) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetly_ex Публикувано 2 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2017 Колеги, бях забравил да пиша, като отстраних проблема. Та проблема се оказа тампон на мотора. Сега нарпаво спи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 2 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юни 2017 А възможно ли да е маховика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 3 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2017 Е то ако е тампон на двигателя се проверява много лесно. Трябвало е още в началото да го забележите. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pesho_82 Публикувано 19 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юли 2017 Колеги скоро не съм писал по темата но проблема при мен продължава.Сменил съм всичките тампони на двигателя,вътрешните карета,лагерите и тупането продължава.Останаха само външните карета и маховика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
