Georgi Zhekov Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 Имам следния проблем при ускорение между 1800-2300 оборота на 5 и 6 скорост се получава едно претрисане и след като мине тези обороти се оправя. Някой имам ли е този проблем. До колкото знам турбината се включва на 1800 оборота, възможно ли е това да се получава понеже турбината е задръстена. Като взимах колата майстора каза че турбината е задръстена понеже колата не била карана много или била карана само градско на ниски обороти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 (Редактирано) Най-добре иди на една качествена диагностика в някой от сервизите, които колегите ти препоръчаха неколкократно в други теми. От много неща може да е и няма смисъл да само да си гадаем тук или да даваш пари за тия добавки, за които разпитваш. Може да е и от дюзата дето ти бяха казали че е "запушена". Ти не я ли изпъна тая кола някъде извънградско вече, че още е задръстена от градското турбината? Редактирано 10 Май 2017 от manoleo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Zhekov Публикувано 10 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 Минал съм вече 1200 км от който 800 извънградско и имам само този проблем и това притрисане на празен ход като загрее. Ускорява напълно нормално и върви много добре. Ходих при Ифидика като взимах колата каза че всичко е Ок само едната едната дюза давала различни параметри и турбината била задрастена и ме посаветва да я изпъна извънградско и така и направих като ходих тази седмица към Пловдив вървеше много добре колата само това притрисане на 5 и 6 между тези обороти ме дразни. Ако наистина е от турбината колко е почистването на торбината Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 Виж да не е някой тампон...я скоростна я нещо друго. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Zhekov Публикувано 17 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 17 Май 2017 Днес я оставих да я правят и от сервиза казаха че е дюза. Казаха ми цена 150 лв за дюзата втора употреба моята не можела да се рециклира сега съм в очакване да се обадят да кажът че е готова Надявамсе да няма други изненади Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Zhekov Публикувано 18 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2017 ЗА хора който имат същия проблем, при мен се оказа проблема в леглото на дюзата в 3тия цилиндър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristiyanivanov213 Публикувано 19 Май 2017 Доклад Share Публикувано 19 Май 2017 В кой сервиз си оправяш колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 19 Май 2017 Доклад Share Публикувано 19 Май 2017 Какво означава в леглото на дюзата? Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Zhekov Публикувано 21 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2017 Колата я правих в сервиз "Дружба" в град Добрич. Отношението в сервиза много ми хареса и за в бъдеще мисля там да ходя. Малко по-скъпо работят но разбират от работата си и отношението е много добро а за мен това е важно. Под легло имаше предвид сигурно самото място където се поставя дюзата в цилиндъра. Каза ми че най-вероятно колата е била продадена заради този проблем понеже си личало че и друг път са правени ремонти но предните майстори не са забелязали от къде идва проблема и явно предния собственик е сменял няколко пъти дюзата на този цилиндър и накрая решил да я продаде за без пари пък ремонта се оказа не толкова скъп. Много зависи кой ти прави колата ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sievers Публикувано 24 Май 2017 Доклад Share Публикувано 24 Май 2017 Имаш ли представа какво точно представлява ремонта ? Обясниха ли ти повече ? Какво правят на самото легло на дюзата ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rotkod Публикувано 29 Май 2017 Доклад Share Публикувано 29 Май 2017 Би било интересно да цитираш твоите майстори и да дадеш по-добро описание на проблема, диагнозата и в какво точно се изразява решението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Веселин Адамов Публикувано 28 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2017 И на мен изписва грешка на дюзата на третия цилиндър но единствения проблем е игрането на оборотите на празед ход в задръстване под 10км/ч но с натиснат съединител няма този проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 28 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2017 Маховик , честито. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Веселин Адамов Публикувано 28 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2017 (Редактирано) Озвинявай би ли ми разяснил малко че това не ми говори абсолютно нищо Благодаря Редактирано 1 Декември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 28 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2017 Щом не ти говори абсолютно нищо ще го кажа кратко - колата е над 200 000 км пробег със сигурност , ремонтът ще скъп ( 1000+ лева ) . Те и затова се продават тези коли , защото отдавна са си дали своето на първият им собственик . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Веселин Адамов Публикувано 28 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2017 Съгласен съм за километрите Ама няма кво друго да очакваме от вносни коли само събираме боклуците на Швейцарците и Италиянците? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
