nestle_2o1o Публикувано 16 Май 2017 Доклад Share Публикувано 16 Май 2017 Привет колеги , интересува ме дали някой е правил интервенцията от пенсионерския салон към комфортния? Трябва ли да се сменят модули и да се пренастройва през ВАГ-Ком? Имали последващи проблеми с паметта след интервенцията? Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 13 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2017 Малко UP по темата , купих седалките , но сега имам друг проблем. 1.задните седалки са с лумбално издуване и подгрев ,а старите без. Буксите са същите, като на старите , само че имат повече пин-ове (6-7), а от колата има само само един пин. 2.предните седалки са с 4 букси,като едната е свързана със самостоятелен конектор , жълтата за аербег-а , сивата също пасва с тази от колата,НО има и кафява която е тотално различна от тази в колата (която е червена) , а също така има 3 големи пина и няколко малки , докато тази от колата има само два (кафяв и червенобял). По въпроса , какво трябва да направя че да заработят тези седалки като обикновенна седалка на ток (без памет). Или поне някой да препоръча добър еладжия в района на Добрич и Варна, който би се справил със свързването на тези пусти седалки. Прикачам снимки 1. Буксите на предната седалка 2 и 3. Буксите отзаде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 1 Януари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 1 Януари 2018 Още един UP (последен). С помощта на колегата more (не знам как да го тагна) ,който ми продаде конекторите ЗА седалките (понеже моите са различни) и неволята, реших сам да разбера кое как се свързва. Както по-горе бях писал моята букса в колата е червена и има само два пина ( кафяв и червенобял), а тази на седалката е кафява с 10 пина. Пиновете от червената букса са "плюс"(червенобял) и "минус"(кафяв) , а пинове които ми трябват от новата букса са три(червенобял, червенолилав и кафяв) ,като кафевия ,както се досещате е "минус" , а другите два са "плюс" . Единият "плюс" е за основните функции (нагоре , надолу, напред, назад, движението на горната част от седалката и надуването на лумбалната част) , а другия "плюс" е за малките копченца (облегалката за врата,колана и т.н.). Аз искам да ми работят само като ел. седалки без никаква памет и т.н. ,за това просто свързвам двата "плюса" на седалката с "плюса" на колата и "минуса" на седалката с "минуса" на колата и всичко работи както трябва. Това е общо взето, процедурата която трябва да направите, за да обзаведете колата с по-модерния салон. Ще се опитам да прикача и снимков материал, за да е по-лесно за други колеги с такъв интерес Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pavlin87 Публикувано 22 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2018 Колега само това ли е цялата схема, защото при мен не се получава. С компютара на седалката правил ли си нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 22 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2018 А подгрева как го излекува? Че аз нещо омешах и не сработи само подгрева. Всички ел.функции работят, само не знам какво изпуснах при подгрева. П.П.(Старите също имаха) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pavlin87 Публикувано 23 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2018 Преди 9 часа, krassi_110 написа: А подгрева как го излекува? Че аз нещо омешах и не сработи само подгрева. Всички ел.функции работят, само не знам какво изпуснах при подгрева. П.П.(Старите също имаха) Преди 15 часа, Pavlin87 написа: Колега само това ли е цялата схема, защото при мен не се получава. С компютара на седалката правил ли си нещо Мога ли да попитам как подкара всички ел функции Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 23 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 23 Септември 2018 Чак сега виждам ,че е писано по темата. Подгрева си работи без проблем (но забелязах ,че по-бавно загрява от старите) при мен , буксата беше същата , явно колега, на твоите седалки подгрева е заминал или трябва да изчакаш повече време. Така ,както съм ги свързал(в третия пост съм описал процедурата), всички копчета функционират както си ми е реда. За проверка на седалките преди да ги монтирате ,ще ви трябват: 1.Акумулатор 2.Кабели за подаване на ток 3.Буксите за новия салон(с три кабела) И направете следното: Оголете трите кабела на буксата по 1 см. Закачете кабелите за подаване на ток на акумулатора. Черната щипка защипва кафевият кабел . Червената щипка защипва червенобелия и червенолилавия. Вкарвате буксата в буксата на седалката. Проверявате дали всички функции работят. Ако и задните ви имат някакви функции ,там става малко по-сложно , но не и невъзможно. За сега на моите задни седалки ,само подгрева остана да подкарам , но ще трябва да сменя и климатроника за целта. Това е , ако ви трябва още инфо , пишете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 24 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2018 Е да де, при мен беше тотално различно. Салона е от кола 2009та, а моята е 2003та и беше пълен хаос. Даде ми отворена верига за подгрева, като се оказа че кабелите за подгрева са така (един в едната букса, другия в другата). Вече нямам грешки, нямам нищо. НО пускам подгрева(гледам и на ваг-ком, всичко си отчита(на коя степен е и тн) Обаче не тръгва на 2те предни седалки?! И не знам какво да правя на този етап. И си мисля че просто не отчита, че има седнал човек и не пуска подгрева. Тук идва и другия ми въпрос, на шофьорската седалка има ли кантар? Ще ми е полезно, ако някой си направи теста, да пусне подгрева, без да сяда за 2 минути и да види дали грее на шофьорското място(защото за всички останали съм сигурен че има кантар, който отчита дали седи някой, но за тази не знам) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 24 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2018 ше пробвам после , ше те чуя да кажеш какво точно да правя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 24 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2018 ше пробвам после , ше те чуя да кажеш какво точно да правя Добреее, с две думи, на шофьорската седалка подгрева грее ли, ако няма никой върху неяяя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 24 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 24 Септември 2018 При мен и на двата салона предните седалки греят без да съм седнал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 26 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2018 nestle, търкалям един модул в багажника, дето разправяше че го искаш и щеше лятото да се обаждаш. Да го разкарвам ли или още ти е лято? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 26 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2018 Тоя подгрев не иска и не иска да тръгне. При подгрев на 6та степен затваря веригата и идват 14 волта до срдалката, но не иска да грее мамето му. И само на 6та степен идва 14в. Ако е на 5,4,3, 2 или 1.. ми набива грешка за отворена верига и идват 8,5в дори на изключен. Седалките са от 2009-2010та година с вентилация и подгрев. Управлението на климатроника ми е само с подгрев. Но аз искам да си подкарам само подгрева на тоя етап. Всичко уж е вързано...обаче изпускам нещо и не знам какво...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 26 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2018 @yavor20v Взех на заем един модул от приятел за проба , но за съжаление, колата не разпознава ключа, не заключва и не отключва. В един сервиз ми казаха, че трябва да взема ключа и още някакви модули, за да стане номера и май май ще правя моя (презапояване на нови резистори). По темата: може би климатроника(на колата донор) е трябвало да вземеш , понеже имат и копче за вентилацията на седалката , което ме навява на мисълта, че са различни и отвътре, но това са само преположения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 26 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2018 Преди 3 часа, krassi_110 написа: Тоя подгрев не иска и не иска да тръгне. При подгрев на 6та степен затваря веригата и идват 14 волта до срдалката, но не иска да грее мамето му. И само на 6та степен идва 14в. Ако е на 5,4,3, 2 или 1.. ми набива грешка за отворена верига и идват 8,5в дори на изключен. Седалките са от 2009-2010та година с вентилация и подгрев. Управлението на климатроника ми е само с подгрев. Но аз искам да си подкарам само подгрева на тоя етап. Всичко уж е вързано...обаче изпускам нещо и не знам какво...... тва си мислих днеска..... по-скоро вземи управление дето има и вентилация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 27 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 27 Септември 2018 Всъщност има логика да е от управлението на климатроника , понеже вентилацията и подгрева не могат да работят по едно и също време. Пробвай да смениш климатроника с такъв, който има вентилация , иначе друго предложение нямам. Съвет: От човека, от който ще вземаш новото управление, искай и инсталацията от климатроника до седалката понеже твоята няма да има кабелите, които отговарят за вентилацията (освен ако вече не си ги сменил/добавил). Късмет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 27 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2018 Можех да се простя с вентилацията. А само за проба няма да стане, тъй като климатроника има CP. Ще го закарам на еладжия да погледне кво става и ако не може да се справи, ще взимам климатроник, съответно разглабяне за прокарване на инсталацията, съответно махане на CP... и то стана еднаааа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
