Maverick_13 Публикувано 19 Май 2017 Доклад Share Публикувано 19 Май 2017 (Редактирано) Здравейте колеги, Когато закупих колата миналата година, това "дрънчене" го имаше, но го отдавах на нещо по генерацията. Накарах се уж да го "поправя", но открих, че май не е от генерацията.....или поне така си мисля. Вдигнах я на подемник и видях,че всичко по тръбите и гърнетата си е както трябва. Всичко е стегнато. Това, което ме притесни е че като мърдам кардана с ръка има един лек луфт и съответно звук като на метално дрънчене/почукване (описанието е един път просто....ама така го чувам ). Записах този клип, за да може, колегите който са се сблъсквали с подобен казус да ме насочат къде да търся проблема и как да го отстраня съответно. Ето и клипа: Колата е 2.5 TDI AEL Quattro. Редактирано 19 Май 2017 от Maverick_13 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JK1956 Публикувано 22 Май 2017 Доклад Share Публикувано 22 Май 2017 Здравей колега, не съм 100% сигурен но може да имаш откъртени прегради в ауспуха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maverick_13 Публикувано 22 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2017 Вътре в самия ауспух. Не знаех, че има прегради вътре, мислех че си е просто куха тръба... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JK1956 Публикувано 23 Май 2017 Доклад Share Публикувано 23 Май 2017 Да ауспуха е с прегради и газовете минават на зигзаг, дано е това, сваля се гърнето и като с разклати с изеснява. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maverick_13 Публикувано 23 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Май 2017 Трябва да запиша втори клип със звука, който се чува като раздвижа кардана...но ако е само от ауспуха това от горния клипне добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 25 Май 2017 Доклад Share Публикувано 25 Май 2017 (Редактирано) Кардана си има луфт и е нормално да биe на желязо ... като е била нова може и да е нямало. Редактирано 25 Май 2017 от Shubert Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maverick_13 Публикувано 25 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 25 Май 2017 А притеснителен ли е този луфт? Говорим за нещо от рода на 5мм. като движение на самия кардан. Питам за да знам дали да я мятам в сервиза, защото лятото започва и на тази кола и предстоят много километри. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 26 Май 2017 Доклад Share Публикувано 26 Май 2017 Ама ти как ги измери тия 5мм? Нямам идея какъв допуск дават. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maverick_13 Публикувано 26 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2017 Незнам колага, на око просто като го гледам как се движи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 29 Май 2017 Доклад Share Публикувано 29 Май 2017 Виж да имаш масло в диференциалите и скоростната и карай смело. И за ново нямаш гаранция дали ще се счупи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Maverick_13 Публикувано 30 Май 2017 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 Всички масла без хидравличното съм сменил. Карам пък то ще се чуе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
