TaPaToPa Публикувано 27 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2017 Колеги моля за помощ,скъса ми се жилото за отваряне на предния капак.Намерих няколко теми в форума но те бяха за B5,не успях да намеря нищо за B6.Опитахме да разглобим мската за да видим дали няма някакъв вариант...но без успех.Моля някой който знае какво е решението на проблем да помогне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 27 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2017 Има теми и за отваряне на преден капак на А4 B6.Според колегите се сваля маската отпред и оттам се стига до механизма на предния капак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 27 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2017 Аз също имам тема за този проблем и решението. Вариантите са два: Първо - караш колата на канал и отдолу, между радиатора и двигателя с ръка бъркаш и дърпаш палеца на механизма. Второ - сваляш предната решетка, с яко дърпане и вероятност от счупване и с ключ 10 (мисля) развиваш трита болта, които са на ухото на капака. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TaPaToPa Публикувано 28 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юни 2017 Благодаря много колеги,вариант 1 при мен не свърши работа защото между двигателя и радиаторите има мн малко място и нищо не се вижда.В крайна сметка успяхме да смъкнем решетката учудващо без да смупим нищо и от там успяхме да го отворим. Още веднъж благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
