IoanTsankov Публикувано 3 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2017 (Редактирано) Здравейте колеги, имам колата от 3 мес. и чак сега забелязвам (защото почнах да пътувам с нея), че след като мина 80-100км разстояние, турбината надува но някъде се губи налягането. Вчера се връщах от морето и установих, че гейта на турбото не се движи на ръка. Това нормално ли е или нещо друго се е прецакало. Има един селеноид там, който го управлява дали не е и в него проблема не знам. Няма скъсани маркучи или нещо спукано по системата.... Помагайте, че наистина не знам какво да правя, понеже като я оставя в сервиза всичко е ок т.е. не хващаме проблема там на място защото се случва само на дълго като се пътува. Дали нещо не запича тоя гейт.... Турбото е оригиналното...все още Благодаря ви предварително! Редактирано 3 Юли 2017 от IoanTsankov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitnessmania Публикувано 3 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2017 Диагностика? Как разбра,че губи налягане? С бууст метър ли? Губи се или надува по-малко от нормалното (авариен режим) ? Ако проблема е в N75 би трябвало да даде грешка. Доколкото знам гейта не трябва да се движи на ръка. Без диагностика и живи данни можем само да гадаем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
killfame Публикувано 3 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2017 (Редактирано) Провери всички вакуми до един, н75, възможно топлата част да е лошо напукана(външно), изпускателен колектор.. Фактори за причина, много. Моята така, след известно време с много агресивен МАП олегна в високите, мислихме че Гейта е за затягане, е, да ама не. Година по-късно колата се разглоби, поради неизвестни причини и желания и се установиха доста изненади. Как пробваш да отвориш гейт-а на ръка? Чета подобно нещо за трети път в този форум. Явно, аз съм не достатъчно компетентен. гейта се отваря при определено налягане от газовете? Което на теория и практика, ако е напълно изправен, отварянето му с ръка е невъзможно. Ако говориш за пружината в него, е напълно възможно да си е заминала, и да не може да задържи налягането във високите. Съответно се затваря гейта. Редактирано 3 Юли 2017 от killfame Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JDM as Fuck Публикувано 3 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2017 Гейта на ръка трябва с доста голямо усилие да го мръднеш не е като на другите където са хлабави и си ги мърдаш с 1 пръст Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
