DimitarBT Публикувано 4 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2017 (Редактирано) Колеги, някой ползва ли тези джвъчки? Писна ми от тези дискове. В колата е пълно с дискове. Мога да ги пускам през порозореца за да си маркирам пътя, както прави Хензел в едноименната приказка, с трохички. Само, че при мен ще е с дискове. Гледам в нета има някакви yatour,xcarlink, grom audio и т.н. Замислям се дали има смисъл да дам 300лв за grom-a? Така като гледам той най-добре отговаря на претенциите ми. Гледам, че поддържа и FLAC, а има и cd text. По евтините алтернативи нямат тези функции. Някой ако има впечатление над тези чудесий, ще съм благодарен ако драсне няколко реда. Също и съвет от къде да го поръчам. В ebay специално за grom usb3 няма голяма разлика в цената. Редактирано 4 Септември 2017 от DimitarBT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Baykov Публикувано 7 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2017 Здравей колега, и аз съм пред тази дилема сега ,но аз съм със симфони 2, интересно ми е дали си купил нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Citizen8200 Публикувано 7 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2017 Аз съм с Wefa на Concert 2, засега съм много доволен - и откъм качество на възпроизвеждане (слушам главно FLAC и WAV), и откъм безпроблемност. Пише, че поддържа до 32GB памет (аз го използвам с напълнена догоре 16-ка), идва и с джаджа, на която може да сложиш SD-карта, както и с AUX-кабел, и някакъв микрофон с кабел (тъй като има и Bluetooth устройството, но не съм го изпробвал). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DimitarBT Публикувано 16 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2017 И аз взех Wefa. Проблем нямам. FLAC наистина свири...качеството е на ниво. Само ме дразни, че не изписва текст на дисплея. Няма браузване из папките. Ако търсиш някоя песен трябва да прехвърляш една по една. Джаджата има и bluetooth. С телефона се връзвам без проблеми. Препоръчвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audifen3 Публикувано 17 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2017 Здравейте колеги, търся си оригинално CD на ауди а3. Ако някой иска бартер, имам много хубав алпин. При интерес ще му снимам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetangeorgiev Публикувано 12 Април 2018 Доклад Share Публикувано 12 Април 2018 Здравейте, искам да питам тук, тъй като гледам и други колеги ползват wefa.. Та, някой да се е сблъсквал със следния проблем: след стартиране на системата, обикновено след 15-20 мин. мултиволана ми спира да функционира, свети, но бутоните не изпълняват никакви функции.. Заради този проблем обмислям варианта да го махам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Easy3bet Публикувано 16 Август 2019 Доклад Share Публикувано 16 Август 2019 On 4/12/2018 at 9:06 PM, cvetangeorgiev said: Здравейте, искам да питам тук, тъй като гледам и други колеги ползват wefa.. Та, някой да се е сблъсквал със следния проблем: след стартиране на системата, обикновено след 15-20 мин. мултиволана ми спира да функционира, свети, но бутоните не изпълняват никакви функции.. Заради този проблем обмислям варианта да го махам. Наскоро се сдобих със същия wefa Bluetooth версия, но и аз има подобен проблем. След някакъв неопределен период от време битоните на радиото ме функционират, дори Bluetooth-a изключва изцяло и тотално спира. Писах на човека от който го купих и той спомена че на някои модели concert прави такъв проблем к това било от касетофона. Спомена че трябва да се сложи някакво реле преди буксата на чейнджъра. Следващата седмица е отида до елимекс да видим какво ще се получи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Psychofreudd Публикувано 21 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2020 (Редактирано) Здравейте, да попитам дали инсталацията на чейнджъра (Wefa) е трудна, трябва ли да си търся някой, който да ми го свърже или може и сам да си го свържеш? Редактирано 21 Януари 2020 от Psychofreudd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Easy3bet Публикувано 28 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2020 On 1/21/2020 at 10:38 AM, Psychofreudd said: Здравейте, да попитам дали инсталацията на чейнджъра (Wefa) е трудна, трябва ли да си търся някой, който да ми го свърже или може и сам да си го свържеш? Може и сам да си го вържеш. Прокарването на кабелите е малко повече играчка, ако си взел версията с микрофон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 10 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2020 (Редактирано) Аз взех Wefa с Bluetooth и я ползвам на Concert II CD. Mонтирах си го за 5 минути пред магазина и го тествах. Зора беше после с прекарването на кабела за микрофона. Много съм доволен от машинката, не мога да кажа за проблем с мултиволан защото колата няма. Редактирано 10 Февруари 2020 от radi_nrj Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
