Ivanichkov Публикувано 7 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2017 Здравейте Колеги, Получи се следното нещо - когато включа мигач ( без значение ляв или десен) той не "мига", а свети като фар. Проблема не се появява при аварийните, те си "мигат". Друг фактор е, че когато е включен мигач, се чува звука от релето, но не е както обикновенно, а все едно е "залепнало". Та въпросът е - знаете ли кое е релето на мигачите? Може ли проблема да не е от него, а от нещо друго? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 7 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2017 Сменяш 4B0941509 - копчето за аварийни, от там е. Временно може да му нацепиш една пестница, да отлепи релето . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanichkov Публикувано 8 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2017 Супер - Благодаря! Ще пробвам да извадя модула и да го "тупна"! Не знаех, че релето за мигачите е там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grishitu Публикувано 9 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2017 Оствен че релето за мигачите е там, и това за аварийните е там. В един корпус са поместени 2 релета. Ако евентуално го оправиш сега след време ще имаш пак същия проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Серго Публикувано 21 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2018 А при мен всичко работи по мигачи и аварийни,но на таблото при скоростомера индикаторите за ляв и десен ги няма,не светят.Не е проблема от релето,сменях го с друго и проблема си остава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HERES Публикувано 7 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2018 Здравейте, има ли разлика в копчето за аварийните(включително и релетата в него) между отделните модификации на A6 C5? Трябва ли да се следи дали е преди фейс, след или всички са взаймнозаменящи се? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
