A3 2.0 FSI въпрос
Колеги здравейте,
Мой познат има Ауди А3 8р sportback 2.0 fsi. Километрите за й 136 234 км. реални. Купувана е чисто нова.
Аз имах същата но не sportback.
Въпроса ми е защо като са загряли до 90° и като се отвори разширителния съд с антифриза започват да бълбукат и двете и той да извира ?? Благодаря !
Искаш да кажеш, че като отвориш капачката на разширителния кръг, антифриза не ври , на загряла на 90° по табло кола?! ? Я пак помисли!
Това не е някаква специфика на ФСИ , а обикновено си е характерно за всеки мотор със заминала гарнитура на главата .
Не да ври ,а ще изригне ако отвориш капачката на загрял до работна температура мотор .Всяка охладителна система на двигател с вътрешно горене е натравена да работи под определено налягане и то с опредешена цел, а тя е че при налягане примерно от 1 атм.антифриза кипва не при 100гр.,а при примерно 110гр. говоря ориентировъчно ,не точно...При разхерметизиране на системата водата или антифриза по точно започва да кипи и ври...Демек няма заминали гарнитури и прочие...
За туй капачката на антифриза е направена с клапанче и пружинка ,за да изпуска и държи определеното налягане на системата в нормални граници...
Младежи ще ви кажа , че работната темперетура на тези "машини" е 105°. Дори на термостата го пише. Интересно е защо в купето това не се индикира никъде ?
