1.6i 101 коня постоянно работещи перки
pesho_82
Здравейте колеги колата е А3 2002 годин 1.6i 101 с газ.Двете перки за охлаждане постоянно въртят и спират само когато върна ключа от контакт.От какво може да е това?
Температурния датчик на двигателя най-вероятно е заминал и дава грешна информация. Провери го с VCDS, ако можеш. Преди 1-2 години, когато сменях моя набързо взех един афтърмаркет, който след като го монтирах ситуацията беше същата. В момента, в който дам на контакт и двете перки тръгваха без да спират. От там до Еуратек за оргинален и след като го монтирах всичко заспа.
Edited by OkObOkO
