Придърпване при 2.0 TFSI
Титов
Здравейте, Автомобила е А3 2.0TFSI quattro 2005  проблема е следния от 1800-2100 оборота на 4,5,6 предавка има придърпване. при поддържане на тези обороти,  при ускорение няма проблеми. И също така придърпването не е винаги. Сменени са въздушен филтър, горивен, свещи, на VCDS няма записани грешки?!
dv valve, ако е старото с гуменото уплътнение го смени с новата ревизия. Щом става след като си поддържал скорост, а не при ускорение, вероятно leak-ва boost оттам.
1 hour ago, Титов said:
Свещите ги смених преди 13000 км, ако проблема е в бобините няма ли да ги засече VCDS
Моите бяха сменяни също но реших профилактично пак да ги сменя и въпреки че нямаше нагари по-тях или други следи се оказа от тях. NGK Laser platinum са в момента и се държат перфектно
това придърпване да не е при рязко подаване на газ и просто да няма време да ти светне esp-то? Лятно време има ли го на сухо?
Единични мисфайъри се засичат, НО не се записват. Т.е. виждат се само в режим "живи данни".
Този двигател може да прави подобен проблем и от горивна система, но първо е по-добре да се пробва с нови бобини.....при всички положения смяната им с последна ревизия ще се отрази благоприятно....може да се сложат и "червени".
Може ли да ми препоръчаш от къде да взема ''червени'' ?
Преди 15 часа, manoleo написа:
А какво се случва ако пробваш на място да задържиш да кажем точно 2000 оборота? Играе ли стрелката?
Не
Преди 8 часа, Vanu написа:
Само при поддържане на оборотите в движение и не винаги!
Edited by Титов
макар и малка, турбинката си има лек лаг, докато вдигне бууста, ако оборотите не падат може и да е нормално.
