Печка
Nikola B.
Здравейте колеги, нормално ли е с печка настроена на Auto, температурата на антифриза да пада до 70 градуса, когато спускам примерно и двигателя не се натоварва много? По какво мога да съм сигурен че печката работи изрядно? Виждам я от време на време да пуши от под шофиорскаъа врата. Говоря в текущи зимни условия и външна температура около 0.
Печките изключват автоватично при достигане на 70/75 градуса на водата преминаваща през тях, след това само се издухват и гаснат или поддържат тази температура.
При мен стрелката достигне ли 90 градуса не мърда нито нагоре нито надолу без значение от натоварването.
Имаш проблем.
Имаш проблем.
Благодаря за инфото. Искаш да кажеш, че печката подържа тези 90 градуса, така ли? Къде според теб има проблем, печката или термостата?
Ако спускаш 30 минути със скорост 100 км. ще изминеш 50 км.До сега с мойте 21 години стаж зад волана не ми се е случвало да спускам 50 км.Печката грее млкия кръг и то до 85-90 градуса.След това спира и температурата се поддържа от мотора.Ако термостата работи коректно то температурата трябва да е 90 градуса.При автомата това е още по сигурно защото дори при спускане оборотите на мотора са високи/ако се кара правилно/.Някъде четох че при някой модели термостатите са два.
И аз съм на мнение че проблема е в термостата.
Благодаря на всички за съветите. Аз по скоро търсех някакви физически признаци по които да позная, че печката работи изрядно. Примерно ако запаля колата и таблото показва 0 градуса външна температура, трябва ли мигновенно да запали и печката, при условие че е настроена на Auto? По какво да позная че работи?
Под 5 градуса ще работи.Като запалиш след 1-2 минути се чува едно цъкане като часовник .Ако загасиш преди да е достигнала 90 градуса се чува вентилатора на печката за около минута .
И помпата на печката в калника.
Ако ти щом имаш управление пусни я преди да запалиш мотора и ще разбереш лесно.
А сега де, шах с пешката. Аз му казвам печка, но не съм сигурен какво е. Каква е разликата и как да позная какво имам аз?
Цитиране на предходно мнение!
Днес едно такова цъкане чух като дадох контакт преди да запаля. Дали е от нея?
Управлението има само две опции в настройките на парното, Auto и Off. Auto предполагам я пали след като се запали мотора, Off я държи постоянно изключена. Мога ли по друг начин да я запаля преди мотора?
Редактирано от Nikola B.
Сега си измислям - наличието на такава настройка ме учудва и затова се чудя дали ако пуснеш отопление без да е запален мотора няма да пусне печката.
Аз мислех, че имаш управление и таймер.
Би трябвало да се включи малко след като запалиш и то ако е под 5-10гр.
