Georgi75 Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Колеги каква е разликата между Aux. Ventilation i aux.heating. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacoran Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 (Редактирано) Мисля че едното ти диха вътре топло предварително, другото топли водата на малкия кръг на колата!! Редактирано 6 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 5 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Аз съм с aux.ventilation и сутринта ще пътувам към 8 часа и съм я настроил в 7:30 да се пусне , какво да очаквам , загрят мотор или топло купе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Очаквай да ти вее студ, aux.ventilation,пуска се когато е жега и ти върти яъздуха в купето, като влезеш да не се свариш,другото грее малкия кръг и ако има опция стартира климатроника да половин моюност и ти грее ,15 мин преди потегляне е достатъчно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 5 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Е ако е само вентилатор защо попва да пуши отпред в дясно като стане зададения час ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 6 Март 2018 Доклад Share Публикувано 6 Март 2018 Вентилаторът ти вее лятото ако имаш соларен шибедах уж да не ти е спарен въздуха в купето, докато печката няма отношение към това и се ползва само зимата за подгряване на мотора и купето. Аз поне въобще не усещам ползите от соларния люк лятото, а само ми износва втулките на перката за купето, щото върти постоянно като е на слънце. Печката пък нещо се предаде миналата зима и от тогава мръзна като уличен пес сутрин. Радвай се че пуши щото както казах... мойта спря да пуши. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 6 Март 2018 Доклад Share Публикувано 6 Март 2018 И да нямаш соларен люк вее с клапите,явно е въпрос на зададени опции на климатроника,важното е да ти е топло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
souflex Публикувано 6 Март 2018 Доклад Share Публикувано 6 Март 2018 А къде се задават тези настройки на печката и как по-точно мога да задам да се включва 10 минути преди тръгване сутрин например? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 6 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2018 Натискаш копчето setup на конзолата за климатика и трябва да ти пише хоре изброените неща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TMAX Публикувано 7 Март 2018 Доклад Share Публикувано 7 Март 2018 (Редактирано) И в момента колата ми е в сервиза заради тая пуста печка. Днес ми звъннаха че най-накрая е готова. Не е работила рециркулационната помпа на самата печка.....по Vag com ми даваше грешка Recirculation pump (V55). След като я смениха печката пак не тръгваше.....после смениха кабелен сноп.....после свещ..и готово. Равносметка.......помпа 614 лв. .....кабелен сноп 147 лв. ......свещ.....около 60 по спомен.....и труда......около 1к общо в Петък ще Нам с точност. Не е приятно ама поне тая драма приключи.....поне за сега. В началото набедиха друга помпа.....намира се пред чистачките до компютрите.....има и два клапана на нея. Тя контролира и допълнителното охлаждане на колата след загасяне....но не беше тя. Въпреки че е бензинова колата в студовете без печка....се студува по - дълго. Aux. Ventilation е за друго....не е свързано с печката. В тази екстра осввн обдухването на седалките е и рециркулацията от соларният шибедах. Ако не работи гореспоменатата помпа пред чистачките с двата соленоидни клапана и Aux. Вентилацията ще дава грешка. Редактирано 7 Март 2018 от TMAX Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 9 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2018 То зимата свърши , няма смисъл от нея вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
