Митака55555 Публикувано 15 Март 2018 Доклад Share Публикувано 15 Март 2018 Здравейте, от няколко месеца забелязвам, че има едно леко шумене, не чукане или ромолене или бучене, ами ШУМЕНЕ на 5 предавка единствено. При натиснат съединител и включена 5 предавка в движение също го има. При натиснат съединител и включена предавка на място,го няма. Маслото не съм го сменял никога, проверено е и е бистро, течове няма. Единствено и само на 5 предавка шуми. С 6 степенна ръчна скоростна съм с код: GBA Какво да правя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 15 Март 2018 Доклад Share Публикувано 15 Март 2018 Карай си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 16 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2018 Ха ти бъзикаш ли се Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 16 Март 2018 Доклад Share Публикувано 16 Март 2018 Ако си сигурен че проблема е в кутията,или е сменяш или караш така и е наблюдаваш,дали се влошава или не,докато спре на цяло и после пак друга,за ремонт не знам дали си заслужава,а части от къде ще намериш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 18 Март 2018 Доклад Share Публикувано 18 Март 2018 На 16.03.2018 г. at 14:35, Митака55555 написа: Ха ти бъзикаш ли се Ха не се бъзикам. Вариантите ти са три, компрометирани зъби на пета предавка, тръгнал синхронизатор на същата, лагер. Или четвърти, незнайно и невъзможно за локализиране проблемно място. Всичките са трудни за решаване. Така че шега-майтап, това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 3 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 Установих може би от къде идва проблема, онзи ден както си карам на 5 предавка и случайно реших леко да тикна лоста на дясно и уви спря да шуми. преди време сменях ремонтен комплект на лостовата система долу до кутията от тогава скоростния лост стои не в центъра а малко в дясно, та явно там е проблема, само не ми е много ясно как да центрирам скоростния лост, когато е на свободна да е на средата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Patrokal Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 Той не трябва да е в средата. Прилагам настройка за Б7. Предполагам е подобно за Б6, ама най-добре да се провери за 100%. Audi a4 B7 skorosten lost nastroika.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака55555 Публикувано 4 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2018 Да, но моят е малко повече от градус и половина. Благодаря ще го настроя някак. Само не ми стана ясно как след смяната на ремонтния комплект се измести лоста, като всичко си е на старото място, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
