VirtuoZo Публикувано 21 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2007 (Редактирано) Днес го купих аудито и имам следния проблем. Забелязах че датчика за температурата на двигателя не отчита нищо, обадих се на предишния собственик и той ми каза че това се случвало на всички 100-ици, но да не съм се притеснявал нямало никакъв проблем, тя перката си охлаждала, само датчика за отчитането се скапвал. Аз отворих капака и видях че голямата перка се върти (постоянно ли е зацепена тя???), но отляво на нея (когато сме пред колата) има една по-малка перчица която е не се въртеше, тя за какво е?Къде мога да си намеря такъв датчик за да следя температурата на двигателя от купето, че така ми е търсене.. и колко пари струва долу горе?Дано сте ме разбрали, мерси ;-) Редактирано 21 Февруари 2007 от VirtuoZo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivmac Публикувано 22 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2007 zdraveite!!! sujalqvam kolega i az imam sushtiq problem. imam go ot 1 godina i dosega ne sum uspql da go opravq. vqrno e ce moje da se kara taka no licno men me drazni. ako si naucil neshto po vuprosa spodeli!!!leka i bezavariina!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel Denchev Публикувано 22 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2007 Тези датчици се скапват много лесно наистина.Купувате си нов - струва около 60 лв. и в някой сервиз го сменят - става за 10 мин.Аз имах същия проблем - моят не се вдигаше на повече от 50 градуса - измериха ми го и се оказа, че се е скапал. Като го смених, всичко е наред и си показва температурата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petertyp44 Публикувано 22 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2007 Има обаче една особеност, че като го смениш след време пак се скапва, защото този датчик е слабо място на всички 100-ци.Аз веднъж съм го сменял и 1 година изкара и пак се скапа. Бях решил пак да го сменям, но един познат с 100-ца ми каза - недей - аз 2-пъти го сменям - все се разваля За това повече няма да го сменям и ще си карам така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel Denchev Публикувано 22 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2007 Няма проблем да си караш така, но не дай си боже да ти се скапе перката и да тръгне да прегрява - няма да разбереш Аз моя го смених преди повече от 2 години и не съм имал проблеми (то никога не е късно де)..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostadyn Публикувано 22 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2007 Като го сменяш - купи си оригинален.Ще ти изкара 10-15 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VirtuoZo Публикувано 1 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2007 (Редактирано) Благодаря ви колеги, но на този въпрос не ми отговорихте:Аз отворих капака и видях че голямата перка се върти (постоянно ли е зацепена тя???), но отляво на нея (когато сме пред колата) има една по-малка перчица която е не се въртеше, тя за какво е?п.п. Колата ми е без климатик! Редактирано 1 Март 2007 от VirtuoZo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ibonev85 Публикувано 25 Март 2007 Доклад Share Публикувано 25 Март 2007 (Редактирано) Здравейте колеги. Имам 100ца от 3 години и от самото начало не ми отчита температурата! Като закачихме колата на компютър показа,че не работи датчика за температурата.Смених го,но пак не показваше нищо .Оказа се,че датчиците са два:един за таблото и един за компютъра.Смених и другия и пак нищо Ако някой има предложение за проблема нека да каже Само се надявам да не се окаже,че проблема е в самия уред на таблото,защото тогава разглобяването е кофти. Иначе ми е загрявал двигателя и веднага светва лампата Редактирано 25 Март 2007 от ibonev85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ibonev85 Публикувано 30 Март 2007 Доклад Share Публикувано 30 Март 2007 Иначе ми е загрявал двигателя и веднага светва лампатаискама да се поправя,сетих се,че лампата ми светваше,защото имах спукан фланец и ми изтичаше водата и спадаше рязко нивото на водата.мисля че светва заради датчика на казанчето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
