Настройка налягане на изпарител
Колеги, трябва ми да намаля налягането на изпарителя , но няма стойности в софтуера - върти се по посока на часовниковата стрелка ли - за намаляне? И втори въпрос - трябва ли да натискам надолу докато въртя или не?
Ако не стане , май ще слагам някакъв ефтин изпарител куча марка. Благодаря за съветите предварително.
П.С. Курника гори сега 13 газ. на дълго .
Edited by kostaIliev
А след като няма стойности в софта, как прецени че трябва да се намалява налягането?
Sent from my BENEFON SIGMA GOLD powered by MOBIKOM
В софта има един диалогов прозорец където се наглася докато стане ОК. Но нищо не се променя когато въртя наляво надясно. След това вече смята горивото. Та мисля че е високо. Затова питам натиска ли се докато се върти или не.
Етагаз - дядото на Газовия инжекцион.
Не се натиска докато се върти, ама не съм сигурен колко трябва да го врътнеш. А нещо друго променя ли се докато въртиш редуктора?
Сега ще ходя да пробвам. Не се променяше последно - поне не видимо. Но сега сложих други стъпкови моторчета - малко по здрави и ще пробвам с тях. Трябва софта да изпише че е Ок. Това е . Но не изписва.
Аз това го знам, но ми е като хоби. Колата върви супер само разхода е до небесата. На ежедневната кола имам Ловато ГИ и съм супер доволен. Сега мисля да сменя изпарителя с някакъв ефтин за до 100 лева. Този явно е за менбрани и не подлежи на ремонт вече - на над 250 000 км. е .
Тартарини Етагаз. Той е само една версия. Сега го настроих без налягането, но с коригиране на налягането щеше да е по добре. Взима се впредвид ламбдата и показания на TPS.
Ха, Тартарини... моето тартарини скоро ще иде скоро в кофата.. толкова ми е зле изпарителя, че при пълно бутилка дори, като смачкам турбината наляганет пада на 0.4-0.5 и се насира и обръща на бензин. Ама понеже са ми нови филтрите, чакам още няколко хиляди километра
  • 3 weeks later...
@Муцев, колега какво ти е мнението просто да го заменя на  Тартаринито редуктора с чисто нов ефтин вариант. Дали ще стане работата. То все са редуктури?
Добър съвет , Благодаря .
Иначе сега ще опитам за последно с моя изпарител - Тартаринито. Разглобих го и се оказа , че пружината отгоре е натегната докрай и не може да се развие отвън - реално може само да се натяга. Развих я докрай и се надявам след нова настройка налягането да падне и оттам да ми спадне и разхода до поносими стойности. Сега гори 20+/100 а колата на бензин е пушка - гори 10/100 смесено , което за А4 комби е добре.
Абе та*ак е това Тартарини, ма като си се запънал, мъчи се [emoji6] Аз отдавна съм ги отрекъл и падне ли ми удобен случай ги изрязвам до дъно [emoji41]
Всичко е било от налягането. Свалих разхода осезаемо. Сега ако сменя и стъпковите моторчета ще стане муцка. Само да си намеря ефтини трета употреба... Хубавото е че сега емулира сондата добре газовия компютър и не ми набива грешки на бензин и пали супер. А хубавиците от ВААС в Пловдив незнам как ги правят тия настройки , но смесите ми на бензин са тихия ужас след като барат настройките.
  • 4 years later...
