ПРОБЛЕМ! НЕ ПАЛИ И ТАБЛОТО НЕ СВЕТИ !
anidf
Здравейте ! Имам проблем с Audi A4 дизел .Три месеца бях извън страната.Преди да замина оставих колата с която нямах никакъв проблем.Вчера тръгнах да я паля и не става.Нищо по таблото не свети освен лампата на ABS. Пали за 2 секунди и загасва.Някой има ли някаква идея какъв може да е проблема?
Just now, bobitur написа:
Подгрева е от релето на еку-то.
От кое по-точно "реле на еку-то"?^_^
Ако не светва лампата на подгревните свещи поне за секунда не включва реле 109, което е за захранване на еку-то.
  • 3 years later...
Здравейте,При мен е същия проблем с тази разлика,че таблото няма никаква индикация и пали за 2-3 сек и гасне,проверихме всички видове бушони,релета,компютър,конфорт модул и всичко е ок,изчезна дори централното,мигачите мигат,но реле не се чува,възможна причина ?става реч за ауди а4 б6 1.9 131
Преди 22 часа, zdravi75 написа:
................... пали за 2-3 сек и гасне................
На 5.04.2018 г. at 9:27, ole написа:
Щом пали и гасне е имобилайзера.
