betaserk Публикувано 16 Април 2018 Доклад Share Публикувано 16 Април 2018 Здравейте, колеги! Сервото ми започна да издава звуци като въртя да правя завой, става като загрее, погледнах нивото на пълно загряла кола и беше там където пише 20 градуса. Искам да доле nя, но не знам какво трябва да е? Колата е А6 C6/4F 3.0 tdi 224 коня. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 16 Април 2018 Доклад Share Публикувано 16 Април 2018 На капачката шише какво. Пробвай да долееш даже и да изглежда пълно, при мен така побра още 300мл, а нивото още в началото беше до горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 16 Април 2018 Доклад Share Публикувано 16 Април 2018 Нали има пръчка като за маслото и си има мин и макс? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 16 Април 2018 Доклад Share Публикувано 16 Април 2018 Има да, мин за 20 и 80 градуса май. При мен почна да свири, беше добре нивото, но като долях побра още без да мръдне нивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
betaserk Публикувано 16 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Април 2018 Преди 1 час, zafirovp написа: На капачката шише какво. Пробвай да долееш даже и да изглежда пълно, при мен така побра още 300мл, а нивото още в началото беше до горе. Сега като каза и забелязах че пише G 002000 Гледах онлайн, пише че това е зелено на цвят, утре ще отида все пак при мой приятел, който продава в такъв магазин да ми предпожи какво да взема. А знаете ли дали ще е ок да го изтегля със спринцовка колкото мога и да налея от новото, гледах един човек в тубата така го направи, е после и отви пробка някъде по сервото и въртеше за да излезе старото, ще потърся в нета как става и може така и така трябва да долея да го и сменя, гледам е доста тъмно на цвят. Извинявам се, че бързах да пиша без да погледна добре. Благодаря ви все пак за отговорите, хубаво е въпреки всички човек да получи подкрепа от някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 17 Април 2018 Доклад Share Публикувано 17 Април 2018 Да зелено е маслото.Това на капачката е стар номер който отдавна не се прави.Сегашното масло което е само един вид е G004000.Цената в Ауди е 35лв а в Шкода 28лв за 1л. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 17 Април 2018 Доклад Share Публикувано 17 Април 2018 Да можеш със сприцовка, само не върти волана на запален мотор. Поне при мен няма пробка и само така мога най-лесно да сменя колкото се може повече масло. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
betaserk Публикувано 17 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2018 (Редактирано) Да, на тези е без пробка, разкача се тръбата която връща към резервоарчето/преди това се изпразва/ и се поставя в друг съд, напълва се с новата и се запалва колата и да е вдигната/може и без да е вдигната/, върти се волана докрай на ляво и на дясно и се задържа така малко и се долива и гледа да няма въздух и готово, но преоткривам топлата вода, сигурно повечето го знаят За сега нямам време да го направя това, само ще извадя малко и ще налея и по нататък ще го сменя цялото, защото утре или в четвъртък ще отивам в Хасково да я регистрирам/дните на ауди, мерцедес и бмб/ и ако не отида ще ме глобят 200 лв. Не искам да рискувам преди път да барам, че недай си нещо друго иска подмяна и няма да мога да отида на време. Редактирано 17 Април 2018 от betaserk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 17 Април 2018 Доклад Share Публикувано 17 Април 2018 Извинявай за офтопика ама какви се тези дни на ауди, бмв и мерцедес. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
betaserk Публикувано 18 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2018 (Редактирано) Ами луда работа на някой идиот, за в КАТ става дума, сряда и четвъртък до обяд са дните за регистрация на изброените марки. Не знам как е в другите градове, но в Хасково в сряда по-добре не отивайте Редактирано 18 Април 2018 от betaserk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
